标题: 怪事年年有,今年特别多! [打印本页]
作者: 黎明前的黑暗    时间: 2011-10-15 00:07
标题: 怪事年年有,今年特别多!
今天学徒接块845的板,换了两颗电容之后,上电试机,竟然触发不了。他在维修台挠着头,顾客只是会死机,现在开不了,你岂不成千古罪人,我在外面笑道。后来他没辙了,我测了下刚换的电容是0,短路了。后来又查待机电压,到1117时候烫了,马上就把刚换的电容拆下,结果有一个是有问题的,维修几年了,确实没碰到过新电容有这样的问题。换上之后可以开机跑码了,但过不了内存,代码跑2D,查内存供电,发现没上拉电压,此电压由RT9173提供,一不做二不休换了9173,开机,正常了。
作者: liyia    时间: 2011-10-15 00:19
没碰到过新电容 有的坏的
作者: 对于我    时间: 2011-10-15 00:23
开不了机就玩了,客户不好说话啊
作者: 黎明前的黑暗    时间: 2011-10-15 00:24
当时的维修思路是换电容不可能把桥或I/O冲坏,就把精力放在电容上,所以步骤很清新
作者: sysczf    时间: 2011-10-15 07:18
是不是你的学徒焊接功夫不好,把电容搞坏了呀
作者: aguo123    时间: 2011-10-15 07:33
电解电容短路的我见过, 基本上是山寨工厂在生产时没有经过打耐压直接出厂的,就有这样的情况
作者: alibama    时间: 2011-10-15 08:04
是焊坏了电容。呵呵。
作者: baige021018    时间: 2011-10-15 08:08
还是养成上机前测量一下,比较把握,现在的器件不敢都保证啊。楼主维修思路清晰,学习了
作者: 644188989    时间: 2011-10-15 08:28
还不错。搞好了。好多时候都会碰到这个问题。我也有几片没搞好的。我好像有一片什么牌子银色的板。电容全爆。。换了就开不了机了。。结果换板。。
作者: 闫杨天    时间: 2011-10-15 08:45
楼上的点太背了,你买电容的时候可以到信誉好点的地方买,别贪小便宜啊
作者: 徘徊的人    时间: 2011-10-15 10:21
还好  我们这买的电容都不错!
