标题: 不引导 [打印本页]
作者: huangjie3299    时间: 2011-10-14 22:51
标题: 不引导
华硕主板P5N73,显示器有显示,主板自检过后在显示器的左上角就一光标在闪动,不进入系统的滚动条,我以为是系统坏了,重装系统后依旧如此,把硬盘放到其他电脑上使用,可以引导进系统,因此判断硬盘无问题,更换硬盘也不引导,在bios下设置从硬盘启动也是一样的,把bios设置成最佳设置,刷bios、南北桥加焊,实在没有没有办法,CPU、内存更换之后,故障依旧,把bios设置成U盘启动,同样无法引导,小弟恳求各位大虾们给我指条明路?(因为主板可以点亮,所以主板上各种电压值全部正常)
作者: 郑州维科    时间: 2011-10-14 23:19
杀SB吧,好的可能性大一点
作者: 黄鸿生1    时间: 2011-10-14 23:40
不是板的问题吧,把硬盘低格下就OK了,这问题经常见
作者: 海飞    时间: 2011-10-15 09:55
加焊不行,重植桥吧。
作者: 522235677    时间: 2011-10-15 10:25
不会吧  U盘都不能引导了,你还低格硬盘啊!!
作者: zgm    时间: 2011-10-15 13:04
硬盘在其他电脑上可以正常使用吗?我感觉是主板问题,是什么主板,支不支持u盘启动的
作者: zww2011    时间: 2011-10-15 13:46
那就把那个硬盘放在其他的主板上装系统了,在放回你这个主板装驱动了,有些东西就是这么怪的,我也碰到过这样的问题
作者: v27046    时间: 2011-10-15 19:32
不能引导U盘 你怎么装的系统?  光驱?
如果光驱可以 试试光驱PE diskgenius 更新磁盘MBR 我这样解决过这样的问题
作者: 黄鸿生1    时间: 2011-10-15 20:01
拿到别的电脑上面去可以不
作者: huangjie3299    时间: 2011-10-16 23:44
硬盘放到其他主板上是可以的,系统也是在其他主板上ghost进去,想放到此板上安装,就是不引导
作者: 冬天的枫    时间: 2011-10-17 09:42
试试DM分区吧,或许可以。
作者: h-bbs    时间: 2011-10-17 12:00
你能重装系统是在本来GHOST?说明主板应该没有问题,是不是接口和线的问题
作者: 黄鸿生1    时间: 2011-10-17 19:18
黄鸿生1 发表于 2011-10-15 20:01
拿到别的电脑上面去可以不
到别的机子上低格下再拿回来看看
作者: 不断创新    时间: 2011-10-17 21:59
用 诚龙网刻
作者: 爱的终点站    时间: 2011-10-18 12:08
试试dm分区了。
作者: 飞宣客栈    时间: 2011-10-18 15:45
用硬盘装看看
作者: 华贝电脑    时间: 2011-10-18 16:02
在别的电脑上格盘分区在安装系统复制好后关机,再把硬盘装到你那台电脑上安装系统试试
作者: 飞宣客栈    时间: 2011-10-18 16:11
硬盘对拷
作者: gu851027    时间: 2011-10-18 16:21
换硬盘试试
作者: 绿扬城外    时间: 2011-10-18 17:15
硬盘估计没问题,硬盘数据线或南桥芯片倒是可能有问题
作者: 陈恒义    时间: 2011-10-19 17:17
看看是不是数据线不好啊
作者: h-bbs    时间: 2011-10-20 12:55
如果如果这种情况最有可能的就是BIOS问题了!
作者: CQHMX    时间: 2011-10-21 10:54
这个不是应该修复下mbr就可以解决的吗?
作者: q101024174    时间: 2013-5-28 21:34
如果是硬盘示的,把盘拆了就可以进了,怎么可能是盘有问题
作者: jl19811023    时间: 2013-5-28 21:51
硬盘有问题不能引导,主板问题不能引导,内存问题不能导,数据线问题不能引导,U盘问题不能引导。慢慢试吗。
作者: yqh368    时间: 2013-6-1 17:43
低格硬盘,我遇到过这样的情况。
作者: qinshu123    时间: 2013-6-1 18:02
BIOS恢复出厂试试:因为优盘不能启动,光盘不能启动。换主板试试
作者: 高唐维华科技    时间: 2013-6-23 22:24
我这也有一个  是华硕的 U盘 硬盘 光驱 都能认到到时就是不引导   南桥都换了 BIOS也刷了  还是不行 不知道是哪的问题了
