电容滤波
chongchong
2011-10-14 22:24
电容滤波
为什么同样是滤波电容,一个是6.3v,一个是16v呢
月饼
2011-10-14 22:35
哈哈我猜0.22u的没有6.3V的吧。只能买到16V那么大啊。
niuwei
2011-10-14 22:36
10U的贵一点,0.22U的便宜点。用一个就好了。
dahai
2011-10-14 22:41
0.22UF的电容是高频旁路电容。。。高频干扰一般脉宽比较窄。。峰值比较高。。所以用16V耐压的。。。
闫杨天
2011-10-15 08:48
月饼哥真会开玩笑! 楼主只有这一个图片,范围太小了,不太好判断!叫月饼哥灌水了
choumad
2011-10-15 09:38
功能不同吧... 新手期待大家的解答!
奋斗者4
2011-10-15 09:59
是不是 谁到江湖啊!
乳↘歪歪︶ㄣ
2011-10-15 11:54
不太看的懂
Together
2011-10-15 12:06
是不要低于6.3V,不要高于16V.低于或高于的话就直接对地了
mjnbalj23
2011-10-15 12:40
楼上什么意思 求解!
alibama
2011-10-15 12:43
月饼哥哥说的应该对的吧。相信月饼哥哥
科技通讯fw
2011-10-15 13:15
12V 供电用6.3耐压的电容?
不靠谱吧
一会就爆浆了
qiyidiannao2011
2011-10-15 13:30
16v0.22uf 是高频滤波电容 这个电容应该是米粒大 而6.3v10uf 是低频滤波电容 两者在一起所起得作用不一样 在者 vcc12_HT 这点电压应该是低频低于6.3v 高频低于16v 否则 不是听响 就是烧焦 低频用普通万用表可以量 高频 普通表量不到
开子
2011-10-15 21:13
拍个实际的电路看看
没钱不行
2011-10-15 21:56
电大容高频性能不好,用小的高频电容补偿一下。
lookldt
2011-10-26 12:47
这是你自己设计的吧,不可能实际小12V的电路用6。3V的电容
zhangxc90
2011-10-26 15:34
嘛样才知道,高频跟低频呢?要量的话怎么量啊? 小白求学中.......请各位老师多多指教
wentian50942
2011-10-27 10:59
抗浪涌、旁路高频的电容, 耐压都是比较高的!
guohan007
2011-10-27 11:13
4#说的不错。。应该是这么个道理
xiaoguang
2011-10-27 11:18
12V的VCC用了个6.3的C这有问题吧
