标题: 铭瑄AM2主板CPU供电问题 [打印本页]
作者: 华贝电脑    时间: 2011-10-14 21:21
标题: 铭瑄AM2主板CPU供电问题
今天遇到一块铭瑄主板不跑码,查核心电压1.0偏低,插一个贴片电容充放电过程较长,拆下后测试电容正常 不知道该怎么维修 ,希望高手指点
作者: 邹强    时间: 2011-10-14 21:27
加焊北桥吧
作者: 华贝电脑    时间: 2011-10-14 21:30
核心电压偏低和北桥有关系吗  为什么  谢谢你
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-10-14 21:38
因为AMD芯片的板,主板CPU电源管理芯片的控制信号是受桥控制的,如果桥虚焊会导致CPU电源管理芯片不工作
作者: 华贝电脑    时间: 2011-10-14 21:41
哦理解了谢谢你们  我来加焊一下试试
作者: 闫杨天    时间: 2011-10-15 08:40
加焊完的结果呢? 希望楼主总结下发个帖子
作者: 海飞    时间: 2011-10-15 10:02
桥供电正常吗?32M晶体正常吗,正常的加焊桥
作者: 华贝电脑    时间: 2011-10-18 15:52
谢谢大家问题解决了  是北桥的事加焊后问题解决
作者: XUDENGKE    时间: 2014-4-17 18:15
    我也有一张     加焊不行啊
作者: 赵鹏亮    时间: 2015-11-8 19:26
加焊北桥南桥都不行,怎么搞呀
