标题: 联想L-I945维修一例 [打印本页]
作者: 黄家成!    时间: 2011-10-14 21:13
标题: 联想L-I945维修一例
废话少说,直接主题
上午10点同行拿来的,问题是不加电,说就这一块了还答应今天中午发给客户,十分的着急。于是,我拿到手后快速的看了一下,插上诊断卡,没有3.3V(我的诊断卡是带3.3V的那种,只要3.3V待机正常,这个灯就会亮)。开修,顺着紫色5V跑线,跑了半天也没跑出开机电路,没那个耐性了,直接换IO无果,换门电路,无果。郁闷了,上基地看看查查资料把,基地也没有资料。从头考虑下,3.3VSB是5VSB转过来的,我直接找这个转换的管不就行了吗?来点简单的,于是量啊量,看啊看,终于在主板COM针接口和音频接口中间的位置看到一个小管子已经面目全非(管子的位置上边有图),于是根据经验从费板上拆下一个待用的管子上上,插诊断卡3.3V有了,插上CPU,内存,一路跑马……
第一次上传带图的,语音能力也不是很强,图也不是很清晰是用俺的E63照的,大家救活看把
希望版主看见能给多加点分,鼓励一下咱这新手
作者: jena7    时间: 2011-10-14 21:21
是 WW1 的管子把
作者: 潜入深蓝    时间: 2011-10-14 21:25
楼主的上的图真不敢恭维。最起码也调一下焦距吧。。。
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-10-14 21:40
这图压根就看不清楚啊,不过思路是正确的
