标题: 华硕 N80V 拆COMOS 电池开机 上COMOS电池不开机 [打印本页]
作者: 林林易    时间: 2011-10-14 20:49
同上  :华硕 N80V  拆COMOS 电池开机  上COMOS电池不开机
  机主自己更换LED 液晶屏   后 不开机   待机电流 0.02
   裸板点  拆COMOS 电池开机  上COMOS电池不开机(屏 电池 硬盘 光驱全拆 )
   CPU 内存全下   拆comos电池 上电开一次   装上就不开机  按开关键无反应
   确定按键良好     拆COMOS电池开机显示LOGO 正常
   无维修思路    求解 。。。。。。。。
作者: 虚无漂渺    时间: 2011-10-14 21:07
我遇到情况与楼主相反的,加上电池是加电就开机不用点开机键了.拿下电池就正常加上电没返应点开机键才开机.这块是精英的ECS  P4M266的板子,南桥是VIA的.请哪位高手同时指点一下思路.
作者: zjjmc4418    时间: 2011-10-14 21:15
我觉得应该检查下RTC相关电路有无异常吧。(新手拙见)
作者: 维捷服务    时间: 2011-10-14 21:24
换个CMOS电池看一下 开机后更新一下BIOS看一下
作者: 378776233    时间: 2011-10-14 21:28
换个io试试
作者: 邹强    时间: 2011-10-14 21:31
查一下RTC电路到南桥
作者: 伤不起    时间: 2011-10-14 21:44
刷bios    试试     不行   在换io    试试看
作者: 王子的泪    时间: 2011-10-14 21:56
以前修主板也遇到过,当时刷了bios,换了南桥,看了下电路也没什么问题,不清楚什么原因。最后无奈客户来要板子了。
作者: 林林易    时间: 2011-10-14 22:28
没思路啊  开机后全部正常    元件损坏  ?   软件问题  ?、、、?????????
作者: hushunyuan    时间: 2011-10-14 23:29
刷下BIOS看看,BIOS引起的问题是千奇百怪的。
作者: 林林易    时间: 2011-10-14 23:34
楼上的  不上电  好像和BIOS 关系不大吧
作者: 林林易    时间: 2011-10-15 00:03
IO 是IT8752TE       141脚开机触发脚,64脚触发南桥,还有126脚也应该是高电平的
按开关键   141脚有3.3~0 的跳变      64 脚无反应  3.3V   126脚维持3V左右
取下COMOS电池 冲击开机  64脚无变化 上电后一直保持3.3   无明显变化
按关机键 64脚跳变为0V 后持续3秒后 关机 指示灯熄灭
神啊   咋整啊
作者: xwx1688    时间: 2011-10-15 10:15
检查南桥晶振!遇到同样问题更换晶振解决!
作者: 今冬明春    时间: 2011-10-15 10:17
休眠电路吧
作者: df103    时间: 2011-10-15 10:20
那就直接不上电池吧。。。。
说不定也可能是南桥的问题发表回复
作者: 林林易    时间: 2011-10-15 12:23
感谢大家指点    楼上真是挣分当  一个贴  做2个发        自己继续丁     这故障还不少见  百度了一下
有搞定的高手麻烦说下
作者: 林林易    时间: 2011-10-15 16:20
有哪位大仙 知道本机的休眠开关在哪儿      谢谢  最好上图
作者: 鑫豪电脑维修    时间: 2011-10-15 18:18
先换南桥的晶振,不行的话,就是南桥的问题了,CMOS电池电路和南桥我直接的关系
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-15 23:08
楼上正解,RTC电路,晶振及周边元件,南桥
作者: 新乡华宇    时间: 2011-10-16 10:05
CMOS电路
南桥,可能大些
鉴定完毕
作者: 林林易    时间: 2011-10-27 19:43
还没解决  挖坟一次    问一下 这个机器的 休眠开关在哪儿啊  ?  只在屏上找到快磁铁  就没见干簧管 等等东西  求教
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 22:04
电池不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/10806-1.html
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 23:25
华硕电池不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/33711-1.html
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 12:41
装电池不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/13253-1.html
