标题: DELL D520笔记本屏好暗,亮度无法调节?怪事 [打印本页]
作者: fzshichang    时间: 2011-10-14 20:43
各位是师傅: 我这有台机子是DELL D520笔记本,屏幕好暗,调节亮度没反应,调不了。但是我开机的时候笔记本VGA端口插上外接台式显示器后开机屏幕正常亮,亮度也能调节。。。然后开了机把外接台式显示器拔了也正常。请问这是什么原因?说句简单话:就是要用外接台式显示器开机,屏幕就正常亮,亮度也能调节。不插外接显示器开机屏幕就暗,屏幕亮度也调节不。这到底是哪里问题???哪里供电不足吗?还是高压板吗?还是其他原因。补充下,我这台机子屏是原装的,原来的主板坏了,现在换了个新的主板,可能不是原装主板,现在就是这个情况!其他正常!
作者: xiaobo    时间: 2011-10-14 20:52
楼主是原装屏吗,是暗屏还是无法调节亮度,如果是换了替用屏无法调节亮度,可以刷个程序试试,暗屏可以外接灯管测下高压条判断是高压条问题还是灯管问题
作者: liujinfu123    时间: 2011-10-14 20:55
一般是驱动问题,重新更新下驱动!
作者: 维捷服务    时间: 2011-10-14 21:05
你看看是不是原屏  不是的话,刷个屏码片
D630.rar
260 Bytes, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5
作者: fzshichang    时间: 2011-10-14 21:07
维捷服务 发表于 2011-10-14 21:05
你看看是不是原屏  不是的话,刷个屏码片
我这台笔记本电脑刚换了主板!,是不是这主板的问题
作者: 维捷服务    时间: 2011-10-14 21:14
不会是主板的,你看一下是不是原屏   原屏的条码看得出的
作者: 维捷服务    时间: 2011-10-14 21:15
作者: 维捷服务    时间: 2011-10-14 21:20
你再看看屏是不是老化了  接上D520原屏线再接上另外屏的灯管测一下(一定要接屏数据线才会显示的DELL的)
作者: fzshichang    时间: 2011-10-14 21:21
xiaobo 发表于 2011-10-14 20:52
楼主是原装屏吗,是暗屏还是无法调节亮度,如果是换了替用屏无法调节亮度,可以刷个程序试试,暗屏可以外接 ...
屏是原装的
作者: 后悔无情泪    时间: 2011-10-14 21:51
应该是高压条坏了吧
作者: 没钱不行    时间: 2011-10-14 21:54
先从装一下系统,不行再查主板屏接口部分。
作者: 强.    时间: 2011-10-14 22:52
像是驱动的事
作者: 豆腐刀    时间: 2011-10-15 00:30
还有不是原装的主板?笔记本
作者: 豆腐刀    时间: 2011-10-15 00:32
要是你会弄,那你直接改一下亮度开关不就结了吗
作者: why1314    时间: 2011-10-15 09:33
实在不行就改个高压
作者: 家明    时间: 2011-10-15 09:43
BIOS更新。
作者: xwx1688    时间: 2011-10-15 10:27
DELL很容易坏灯管的!更换灯管就解决!也可以不换,拆开就明白了!灯管右侧焊接处烧断了!清理干净从焊!
作者: fzshichang    时间: 2011-10-19 20:36
why1314 发表于 2011-10-15 09:33
实在不行就改个高压
请问怎样改高压??能告诉我吗
作者: 相依的心    时间: 2011-10-19 20:48
既然换过主板了,那就很可能是主板有问题了。检查下亮度调节信号电压是不是也随着改变
作者: a429194238    时间: 2011-10-20 00:03
外接正接一起接又正常吗?望回复
作者: fzshichang    时间: 2011-10-23 16:39
a429194238 发表于 2011-10-20 00:03
外接正接一起接又正常吗?望回复
插外接显示器启动电脑屏正常亮
作者: fzshichang    时间: 2011-10-25 17:37
亮度开关在什么位置。怎样改吗?
