标题: 台式机IO带程序吗 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2011-10-14 20:28
标题: 台式机IO带程序吗
如题,是不是有的IO要必须从相同主板上拆,此问题可能比较业余,请解答,多谢。
作者: 飘逸使者    时间: 2011-10-14 20:37
不是的,台式机很少有带程序的
作者: 通讯科技    时间: 2011-10-14 20:55
不带程序   型号代号一样就行。
作者: xiaobo    时间: 2011-10-14 20:57
引脚定义一样的是可以替换的,,跟程序没什么关系吧
作者: 生生电脑医院    时间: 2011-10-14 21:03
有关的  有的IO是带程序的
作者: 虚无漂渺    时间: 2011-10-14 21:16
IO没有程序只是代换最好找到一模一样的
作者: 开子    时间: 2011-10-14 21:29
型号一样 直接代换就可以了  不过技嘉板子有点特殊
作者: 188074601    时间: 2011-10-14 22:17
还没有修到过I/O带程序的,.{:soso_e113:}
作者: hushunyuan    时间: 2011-10-14 23:08
笔记本的IO有的是带的,台式机的是百分之99.9不带,剩下的0.01我是没有遇到过
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-10-14 23:22
台式机  基本不带  只有笔记本是带程序的
作者: 对于我    时间: 2011-10-15 00:39
不带,看型号一样就可以了
作者: 闫杨天    时间: 2011-10-15 09:02
目前接触的只要针脚定义一样的(相同型号的) 就可以代换
作者: xsp1980    时间: 2011-10-15 13:17
台式机IO和作为单片机的笔记本EC可能有较大不同,IO内部没有ROM,是不可编程的,不知这样理解对不对。
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-10-15 14:30
只要型号一样可以代换 ,台式机IO 不带程序...技嘉 是专用的
作者: zhaohu    时间: 2011-10-15 17:00
同意楼上的说法
