usb接口传输速度很慢是怎么回事
jiayn
2011-10-14 20:18
usb接口传输速度很慢是怎么回事
一个杰微的520主板,插上优盘传输文件,速度非常慢,插上鼠标经常提示硬件不可用。前面后面的都一样,换过所有的 硬件,内存,硬盘,系统装了好几遍,都是如此,确定是硬件有问题了。高手给指导一下吧。
老三学电脑
2011-10-14 20:36
电脑运行正常的话,装一个USB卡吧?
xiaobo
2011-10-14 21:03
硬件都换了,加焊南桥试试,
guashunxiang
2011-10-14 21:13
主班软故障难修啊,加焊北桥试试
张冒冒
2011-10-14 21:15
楼主,几点0的USB?
虚无漂渺
2011-10-14 21:19
这种故障好像是南桥的问题
yalaka
2011-10-14 21:28
是不是你用的是1.0啊?关掉它用2.0吧
liuze0109
2011-10-14 23:27
Bios设置usb 2.0 high speed就行了,不行的话,加焊南桥
对于我
2011-10-15 00:35
加焊南桥,看看行不行啊
hwq0010
2011-10-15 08:42
guashunxiang 发表于 2011-10-14 21:13
主班软故障难修啊,加焊北桥试试
加焊北桥?何解? 南桥还有个理
闫杨天
2011-10-15 08:54
先搞定简单的,搞BIOS,再来看IO/南桥/USB接口
王岩柯
2011-10-15 08:58
520 果断做桥
