标题: 不过内存 [打印本页]
作者: huangjie3299    时间: 2011-10-14 19:10
标题: 不过内存
今天一客户拿来板子,说是点不亮,拿来插上诊断卡,跑EOOO,主板是华擎G31的,内存换了,用新的CPU也一样,bios刷过,首先是供电、时钟,内存各种数据值(包括核心电压、参考电压、系统管理总线、各数据线盒地址打阻值)都比较正常,I/O也更换过,南北桥已经加焊,症状一点都未改变,请各位高手指点一下,
作者: 黄鸿生1    时间: 2011-10-14 19:24
我也修过同样的板,北桥虚焊了,从做就得了
作者: 573738349    时间: 2011-10-14 19:24
打阻值正常不代表它正常,通电测测电压,波形。
作者: sysczf    时间: 2011-10-14 19:51
台式机的主板,不要花太多的精力搞了。换个得了
作者: 陈恒义    时间: 2011-10-14 20:44
是不是南侨有问题啊
作者: cxkjjlb    时间: 2011-10-14 20:56
测测内存插槽238脚  3.3v有么
作者: andylanjay    时间: 2011-10-14 21:53
现在主板坏了就换,没有什么好修的
作者: huangjie3299    时间: 2011-10-14 22:38
你说的重做是重新植球、换桥 还是加焊?加焊过两次一样的故障! 换桥的话,客户说没有什么价值
作者: 基督山伯爵    时间: 2011-10-14 23:18
北桥芯片问题,加焊一下,试试
作者: 黄鸿生1    时间: 2011-10-14 23:19
主板的我一般都是重新植株
作者: 黄鸿生1    时间: 2011-10-14 23:24
忘记了,应该也有同样的板,同样的问题肯定有,我都是直接从做,不然每天修十几块主板那里有时间。。。
作者: 当、局者迷    时间: 2011-10-15 08:31
我看  这个情况可以换个新的了
作者: 闫杨天    时间: 2011-10-15 09:00
恩,给客户换新的,你把旧版放你兜里在慢慢研究,我的直觉告诉我,你的这个板的问题应该不太
作者: jmn9909    时间: 2011-10-15 15:43
如果真是桥虚焊,换桥就不值得了!
作者: 狂欢时节    时间: 2011-10-15 16:56
观望.....等答案
作者: ★缘分天注定    时间: 2012-5-7 16:05
需要注意细节,有时问题不是很大,是我们自己修的太深了
作者: 965810653    时间: 2012-5-15 22:42
用风枪吹一下内存槽旁边的一排小电容和电阻
作者: 15071354008123    时间: 2012-5-16 19:39
直接干桥,
作者: yamindiannao    时间: 2012-5-16 21:28
重新植珠下北桥
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-5-17 00:27
是啊!台式机的主板没有不要换桥的,换块新的得了,又不贵啊
作者: 小蝌蚪11    时间: 2012-5-17 12:28
