标题: 电脑开机后 半小时自动关机??? [打印本页]
作者: 学着修电脑    时间: 2007-4-23 16:24
电脑开机后 半小时自动关机 是什么原因????
作者: 菲克斯    时间: 2007-4-23 16:31
标题: 主要检查CPU过热,内存过热,CPU风扇是否停转或积尘过多!
开机后半个小时自动关机,主要考虑过热因素和主板固定不牢,造成使用过程中变形的因素。
作者: 芯驰电脑    时间: 2007-4-23 17:32
怎样自动关机法,是屏幕突然一黒就关机了还是?再有如果关机后要过一久才能开机,那就有可能是CPU过热的问题。但这些判断的前提是排除软件问题。
作者: 超级小菜鸟    时间: 2007-4-25 22:41
风扇问题吧`也就是CPU的散热的问题`或者是哪个元器件发热过大`造成死机吧~
作者: mynameljs    时间: 2007-4-26 09:17
先确定是不是主板的问题,再来这里讨论.
作者: 啊威    时间: 2007-4-26 10:36
一般不是中毒了就是CPU散热问题要不就是主版有问题
