HP 540的机子雷击的问题
音乐者
2011-10-14 18:53
HP 540的机子雷击的问题
有台HP 540本本 前几天被雷击了 拆开来 看 南桥烧坏 了 网卡短路了 。把南桥换了 网卡换了 有电源灯亮 但是CPU 跟内存供电还是没有 经检查 北桥阻值也不对 就拆下来 换了北桥 哎 CPU 跟内存供电终于有了 以为就行了 装上CPU 内存 都有电压 但是还是没显示 老是开机 重启 关机 也重启 EC 也还过 请问有那个高手 遇到过这个问题 电压现在都正常 就是没写过BIOS
573738349
2011-10-14 19:28
那就再写遍BIOS撒,反正换了那么多了!
wrq2009
2011-10-14 19:48
显卡还查了啊
lijunjieak
2011-10-14 19:54
悲剧的雷击一大片啊 这玩意我觉得供电还是要查一查
tianpengliang
2011-10-17 21:23
你刷个BOSS 查一下时钟看正常吗
