驱动板到VGA线怎么接呀 ??看图
hdxv12345
2011-10-14 17:50
驱动板到VGA线怎么接呀 ??看图
图中的几根线 分别对应VGA的几脚呀 原来的VGA头没有了
持机等待中
补充内容 (2011-10-18 20:51):
还是搞不定 指示灯一直绿色 黑屏
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-460580-1-1.html
周照钦
2011-10-14 18:02
芯片的电路图,找到红。绿。蓝3个色的脚位。地。行同步。场同步就行了。
踏雪无痕555
2011-10-14 18:40
找到红,绿,蓝,场,行,地线,就行
xuan5312
2011-10-14 19:22
你在网上随便找张液晶图纸就行了
蓝天大地
2011-10-14 19:25
这个很好接,简单的测试下就知道了,场,行,红绿蓝,地OK,要方便的话,最好买根换上
张可欣
2011-10-15 09:40
嗯对,这个是你自己用吗还是客户啊,自己用可以啊,给客户啊就换根撒
大连超越科技
2011-10-15 10:32
这个不是太难吧,找到那几个找到红,绿,蓝,场,行,地线,就行
要改的,换上去就好,我都改过好几个了,哈哈。
ptwmpazdm
2011-10-15 10:37
不知道,就用死办法,断掉那一截还在不,用万用表一根根地打,打了后再接就OK
杨慧春
2011-10-15 11:06
这个我有经验。
粗的三根红绿蓝。。阻值正常在 70-80之间。。3根阻值一样。
行场在 400-600之间。阻值一样。。再接跟地久可以了
djkent
2011-10-15 11:19
还是换根方便,也不贵啊。
as7363258
2011-10-15 13:27
不认识。。看下。。
一条河
2011-10-15 16:44
保留了原来那根线就好了。脚位逐个确定。
hdxv12345
2011-10-18 20:50
还是搞不定 指示灯一直绿色 黑屏
张立生
2011-10-19 09:07
红对1,灰对2,兰对3,黄对13,白对14,黑对567地。基本可以显示。如果颜色不正,灰白对调一下,如果信号不同步,黄白对调一下。
奋斗者4
2011-10-19 09:35
同意楼上的说法!可以试试!
机飞弹打
2011-10-19 09:52
十多块钱一根,如果弄不好,就买根吧,省事儿。
迅科
2011-10-19 11:25
这根线是咋断的,我上次碰到三个一样的东东,听拿来的人说是买的人家偷来的东西,不知道怎么拆,给剪段了线拿走的,三台都一样,我 连机都没拆拿一根VGA线,找到R、G、B、地、行、场接起来就行了,只是不好看,不过这样挺快的。
逸代枭侯
2011-10-19 11:39
其次应该有那种插上去的VGA线,网上搜一下,很多的
fotey
2011-10-19 11:52
红 蓝 绿 地 行 场 6根结好就行
张定文
2011-10-19 12:11
电路板上有标的英文。
星期一的早晨
2011-10-19 12:52
找到红,绿,蓝,场,行,地线,就行
是在不行就换一根啊
dbw2174
2011-10-19 12:57
指示灯一直绿色 是不对的啊
hu635323888
2011-10-19 13:38
找出那几根线接上去就可以了 特别是红 绿 蓝 行 场 要对准
