LG W1942S 的显示器,怪病求医.
阿桑
2011-10-14 17:08
一台LG W1942S的显示器,开机一会就不亮。单独点屏没事,看到驱动板上有个A1241 中间脚有些烧黑了。点亮时中间脚为5V,显示器来后为2。4V 而且此芯片很烫。论坛上不少朋友就这是通病,这个芯片爱坏。是个NPN的三极管,但找了几个换上无果。换上后电压出来5V但白屏,特些来请教大家此三极管应该用啥代替。 原型号的根本找不到,在线等大家支招。谢谢。。。
(23.42 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2011-10-14 17:07 上传
张四丰
2011-10-14 17:08
直接短接给屏供电算了.
ptwmpazdm
2011-10-14 17:11
楼上说得对,可以直接给屏供电,(注意看屏是几V供电哦)只能开关背光灯,没什么问题。
410676340
2011-10-14 21:47
我短接了好几块都好了,这个管子坏还会出现灰屏,屏一下由白变灰等现像
xuan5312
2011-10-15 00:24
以三极管通常命名方式,代A字的应该是PNP管。A1241 -50 V -2A
as7363258
2011-10-15 13:25
小小白 啊。 不会。学习下
一条河
2011-10-15 16:52
如果直接给屏供电,还是白屏,说明驱动板还是有问题的。
宏路
2011-10-15 18:22
A1241.不是NPN.如是三极官。哪就是PNP的。用A940的可以代换
阿桑
2011-10-16 10:01
谢谢大家的回复,俺应该改板了。
