标题: 用6841代换7552上电OK [打印本页]
作者: 书虫子    时间: 2011-10-14 16:40
标题: 用6841代换7552上电OK
我昨天接了一台HP W1907液晶显示器电源。电源指示灯不亮,拆机发现无次级输出电压。量LD7552脚位电压,无供电。手头没有7552,客户又急用,急啊!查论坛说可以用SG6841代换。于是换上了一个6841。论坛上还说LD7552的5脚上1003的而SG6841的是103的,这个电源板4脚接了一个E001的电阻(测阻值为100K),于是换了一个103。上电OK
