优派VX1962驱动板
shenzm
2011-10-14 15:54
优派VX1962驱动板
今天接一个客户的一台优派型号:VX1962
一上电,不通电,拆开,一测5V,26V,供电正常,供电正常了,按键不受控,那就是驱动板的问题了,再一测驱动板,发现驱动板有一个型号是:50117管子有二个脚短路了,想找一下这个管子的资料,找不到,但我测一下,这个管子应该就是5V转为3。3V的一个管子,就换一个117上去,电压是出来,可是按键灯不亮,虽按键灯不亮,但有时候开关键还能用,点亮灯管。
本人经验不多,猜想应该是MCU程序出错,可是不知道怎么刷MCU。也不懂那个才是装程序的芯片。。驱动板上还有二个八脚的芯片:24LC04BI,24LC16BI。会不会就是这二个芯片中一个就是装MCU程序的芯片呢?请高手指点。。。
梅河口
2011-10-17 12:07
本人也遇到一样的问题。希望有高手指点下。
