标题: ASUS F8D 在显示LUOGO就死了 [打印本页]
作者: jfkj2008    时间: 2011-10-14 15:13
今天接来一台F8D机。一开机有声音就是不显示。初板为2种情况。1为显佧, 2为三盒一的MCP67
加焊显佧,故障依旧,只好拆了MCP67,重装好了,可以显示,就是有密码。而后刷过BIOS,还是老样死机一样。COMS放电故障一样,
到现在就出现LUOGAO时候就停住便重起,有那位有类似的经验可和大家分享的快给个建议!!!
作者: 573738349    时间: 2011-10-14 15:25
BIOS没刷好吧,重刷一下!
作者: hansey520    时间: 2011-10-14 15:55
刷了BIOS不行就刷码片
作者: xujunlinshi110    时间: 2011-10-14 15:56
估计是检测,硬盘不过,或某硬件检测不过
作者: 419882552    时间: 2011-10-14 16:30
做显卡的时候是不是把南桥弄虚了
作者: 刘丽华    时间: 2011-10-14 16:41
这机器确实难弄,我也刚接一个F9DC,开机自动重启。显卡603,单桥MCP67MD-A2。发现是以前修过的。显卡地下掉点,好在不多,补点,换上改良的631,发现还是自动重启,重植单桥,好像没什么问题了。
作者: 刘丽华    时间: 2011-10-14 16:50
刘丽华 发表于 2011-10-14 16:41
这机器确实难弄,我也刚接一个F9DC,开机自动重启。显卡603,单桥MCP67MD-A2。发现是以前修过的。显卡地下掉 ...
三合一是南桥,北桥,显卡
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-10-14 17:08
你是如何写bios的? 这机在bios里面升级不行的 一定要在编程器写
作者: jengames    时间: 2011-10-14 17:31
难修哦。
作者: jfkj2008    时间: 2011-10-16 11:37
用XETEK  写的 BOIS 肯定是刷好的。
说来也奇怪,用按纽不边上的开关就不行,只能用指定的开关才可以
