ASUS x50r 无3.3 V 5V
咖啡男
2011-10-14 15:07
ASUS x50r 无3.3 V 5V
开是拿来的时候 我加焊了一下PS51020 就有3.3v和5v了 还点亮了 关了再接电源 就没有了 摸PS51020还很烫 电流也是 0.10A
好像有短路的样子 然后我就换掉PS51020 又有电压了电流也正常0.04A 再开机又点亮了显示器 然后我关了 电源 再开 又跟前面一样的 0.10A 芯片又烫 换了2片 还是烫 一样的 电感对地5V是136 欧 3.3V是116 欧
没什么思路了 请高手指条道 对了 5V和3V的电容也换了的 一样
我把电感 和上管 拆下来也是一样的
补充内容 (2011-10-18 10:33):
对了 还有个情况 换了51020就不烫了 3.3和5V也出来了 但是开机要保护0。23A 就掉电 多试几回就不行了
hansey520
2011-10-14 15:59
线性电压有没有短路?通常IO出问题会引起这样子的故障
直接点
2011-10-14 16:07
看看LDO是否短路
咖啡男
2011-10-14 16:58
线性电压到没短路 但是电压不对 才2.2V LDO不知道在哪里找 没找到
咖啡男
2011-10-14 16:59
我把电感 和上管 拆下来也是一样的
唯信
2011-10-14 17:00
查一下VREG3
咖啡男
2011-10-14 17:11
楼上哥们 我没图纸可不可以详细点 VREG3在哪里啊
咖啡男
2011-10-18 10:09
自己顶一下先
咖啡男
2011-10-18 10:35
有没有遇见过这个问题的大哥啊 等着你们
liuxiongcheng
2011-10-18 11:53
你3.3V对地阻值都不正常,才1百多欧,5V的还算正常~~~3.3V后级有短路,自己在查下
maxiaolei
2011-11-8 10:50
没有图纸,很刺手呀
