联想液晶点亮灯管后黑屏
liyan7230
2011-10-14 14:52
联想液晶点亮灯管后黑屏
一联想液晶LXM-WL19AH开机亮一会后黑屏,灯管和高压都换过,后经测量,不接灯管的情况下12V一直正常,点亮灯管后12V开始慢慢降低,直到黑屏,黑屏后电压又恢复正常,但灯管不亮,重新开关后,重复,可能是什么问题
枯心
2011-10-14 15:29
查稳压电源
h7570565
2011-10-14 15:37
如果是灭的时候亮黄灯 有可能是开关板。。
羊马儿
2011-10-14 16:00
还是电源板有问题吧,如果是外接的,适配器应该是供电不足
fanny
2011-10-14 16:10
把IC拖一下吧 可能 是虚焊了
liyan7230
2011-10-14 16:46
还是绿灯 5V正常
逍滛愙
2011-10-14 17:08
电容漏电吧。
ptwmpazdm
2011-10-14 17:15
把12V滤波电容换掉,然后换点12V的三极管,此三极管接有散热片,如果发热过大,此三极管性能不良,电压降上去后摸看烫不, (有部分电源板此处是两个二极管)
黄粱美梦
2011-10-14 17:20
还是电源板有问题吧,
一条河
2011-10-14 17:24
用通用板子点一下看一看屏是好的吗。
