标题: 神舟优雅不开机! [打印本页]
作者: 573738349    时间: 2011-10-14 14:22
标题: 神舟优雅不开机!
神舟优雅Q200C不开机,原来是有5V没3.3V,经我检测是MAX1999的ON3没有高电平输入,导致芯片内部的模块没有工作,我短接了ON3和ON5之后3.3V产生了,能正常开机,就是一通电就直接开机了,开机键却没有触发,然后我跑电路查到一个14脚的门电路那,是FPG3SB V74  芯片上是这样写的,就是这个坏了,我找不到代换的,又没有图纸,不知道还能有什么办法搞好它?
作者: 573738349    时间: 2011-10-14 14:39
各位老大,谁有办法?帮帮忙啊,或者有那个芯片的卖我也行啊!
作者: 965610260    时间: 2011-10-14 15:00
  淘宝是没有卖的吗?   慢慢找找吧!!!!  我也是有个芯片充电IC找不到   导致我机器都修不了  只有还给客户    唉!!
作者: 573738349    时间: 2011-10-14 15:15
965610260 发表于 2011-10-14 15:00
淘宝是没有卖的吗?   慢慢找找吧!!!!  我也是有个芯片充电IC找不到   导致我机器都修不了  只有还给 ...
没有啊,我现在准备买块料板回来拆= =!
作者: hansey520    时间: 2011-10-14 15:58
查电路,不行就直接飞线到芯片
作者: 573738349    时间: 2011-10-14 16:00
hansey520 发表于 2011-10-14 15:58
查电路,不行就直接飞线到芯片
我没电路图啊,也不知道芯片的引脚定义啊,不敢乱飞线,你有图没?有就传我个啊,先谢谢了!
作者: 直接点    时间: 2011-10-14 16:03
楼主机器什么型号?
作者: 573738349    时间: 2011-10-14 16:13
直接点 发表于 2011-10-14 16:03
楼主机器什么型号?
神舟优雅Q200C 啊,前面不是有写嘛!
作者: 573738349    时间: 2011-10-14 19:31
大家都下班了,顶上来看看,帮帮忙!
作者: chen514177    时间: 2011-10-14 19:48
能买到料板就很不错了
作者: 573738349    时间: 2011-10-14 19:56
chen514177 发表于 2011-10-14 19:48
能买到料板就很不错了
料板觉得贵了,可是他又不肯降价!
作者: 开子    时间: 2011-10-14 20:33
买个料板 以后还会用的着的
作者: chen514177    时间: 2011-10-16 23:28
573738349 发表于 2011-10-14 19:56
料板觉得贵了,可是他又不肯降价!
现在都是这样    无商不奸
