IBM T60 报温控错误,我把1989。13,14脚搞掉了,就可以进系统,这样会影响用吗?
专修戴尔
2011-10-14 13:50
IBM T60 报温控错误,我把1989,,,13,14脚搞掉了,就可以进系统,这样会影响用吗?
window408
2011-10-14 14:28
温控芯片都坏了应该以后会出问题吧?
夜乌鸦
2011-10-14 18:12
为什么不把1989还掉?找张点位图先看 看,13,14脚的跑线是不是正常,正常的话一般是H8或1989坏
廖大师
2011-10-14 18:28
点位图看看2个点是不是空点 如果不是看连到哪里 在看要不要紧
lijianfuwx
2011-10-14 18:40
这样会使CPU温度过高。
直接点
2011-10-14 19:31
H8检测不到温度。这样容易烧东西吧
chen514177
2011-10-14 19:44
很容易烧板 祝你好运
a429194238
2011-10-14 19:51
请问那两个叫什么信号你记得吗,教教我嘛谢谢
小龙维修店
2011-10-14 19:51
那就把风扇搞个长转吧
