ZXCVWtest
标题: BIOS主板刷写 [打印本页]
作者: sanshao    时间: 2011-10-14 13:11
标题: BIOS主板刷写
有相当多的主板采用了贴片的BIOS芯片,并引出了SPI接口,对于这样的主板,可以利用具有ISP下载功能的编程器直接读写,无需拆下芯片,也无需适配器,十分方便可靠
下面以一块V星P31 Neo系列主板(型号MS-7392,V1.2版)为例介绍在线刷新Bios的过程,所用的工具是SP8-A编程器(支持几乎所有的93/24系列串行存储器、25全系列SPI BIOS)
主板Bios芯片部分
MBios芯片型号是Winbond W25x40,JSP11就是SPI接口
用万用表量出JSP11和Bios芯片W25X040管脚的对应关系如下图,查芯片资料,根据资料连接ISP线
在SP8软件中点击“器件信息”按钮,弹出ISP连接示意图如下:
NSP8-A编程器的ISP接口采用10Pin 10色的彩色排线,输出端为10个单杜邦头,颜色的对应关系和电阻的色环表示的数字一致,分别代表ISP接口的管脚: 棕-1,红-2,橙-3,黄-4,绿-5,蓝-6,紫-7,灰-8,白-9,黑-10
2 B9 u3 }4 I+ g2 y3 B1 d+ }+ P: {) U  A  E, W
根据上面的图,将ISP线和主板JSP11接口按下面的对应关系连接:
下载线   JSP11
- 红 -- 2
  紫 -- 3;
  橙 -- 5
  白 -- 6
  黑 -- 8
连接后,给主板插上电源,短路一下主板的“PWSW”插针,启动电源(如果没有启动电源,接下来的下载操作将无法进行)
千万注意:在升级前先备份原来的BIOS程序,避免升级程序不对导致电脑无法正常启动,方法如下:
1.运行SP8编程器软件,选择芯片型号W25x40,在手动操作中点击读取-
2.操作完成,数据便读取到软件的缓冲区了,
3.将读取的旧BIOS文件保存到电脑,
4.开始更新BIOS程序,点击“加载”按钮,加载下载的升级文件
5.操作选项中取消(不要选中)“[ISP烧录]向目标目标板提供电源”,原因是SP8-A编程器只能对目标板提供最大250mA的电流,远小于主板的负载电流
6.点击自动运行按钮(注意按下图设置自动编程选项),片刻即烧写完毕:
!7.校验成功,说明文件已经成功写入了芯片,接下来你可以通电试机了
    觉得不错,对大家应该有用,分享一下。(非本人所写)
作者: sanshao    时间: 2011-10-14 13:17
不知道为什么看不到图片     各位  不好意思咯
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-10-14 13:20
看不懂哦         我们一般都是拿下来刷了
作者: sanshao    时间: 2011-10-14 13:21
就“哼”吧! 发表于 2011-10-14 13:20
看不懂哦         我们一般都是拿下来刷了
   本来有图的   不知道为什么看不到图
作者: 龚绍    时间: 2011-10-14 13:40
复制来的吧。
作者: sanshao    时间: 2011-10-14 13:41
龚绍 发表于 2011-10-14 13:40
复制来的吧。
上面我都说了不是我的了      我觉得不错    分享一下
作者: fixithub    时间: 2011-10-14 17:24
LZ笔记本的有吗?
作者: aguo123    时间: 2011-10-14 19:16
就是ISP 在线刷写程序, 只知道LCD MONTOR 可以这样,  台式机的主板也可行吗?  有没有理详细的资料啊
作者: zhangquancheng    时间: 2011-11-12 12:51
编程器多好用啊
