华硕 x8ac 不亮机
754591935
2011-10-14 12:58
华硕 x8ac 不亮机
今天接了一台华硕x8ac的笔记本!不亮机 电流有时候能上到1。10安 或0.8 0.9 有跳变 外接能显示、加屏就是不亮 集显的主板 北桥加焊过
Y50201296
2011-10-14 13:24
1.1好像CPU没有跑完,换个试试
直接点
2011-10-14 13:29
换个北桥。。。
夜乌鸦
2011-10-14 18:16
压以下CPU看看什么反应
lijianfuwx
2011-10-14 18:41
应该还是桥问题,直接换吧,集成价格又不高。
chen514177
2011-10-14 19:52
换北桥吧 不用考虑那么多了
开子
2011-10-14 20:38
供电正常 就是芯片的事了 坏了 就换把
罗梦军
2011-10-14 20:50
可以尝试重做北桥,不行,换北桥!
生生电脑医院
2011-10-14 21:14
看看 切换电路 和IO
悠澜客
2011-10-14 21:36
有图纸的话,仔细检查NB除CRT部分外的其他信号,重点是LVDS相关。
