标题: 今天修的一片板 过程曲折 结局离奇 忍不住上来吐槽 顺便求安慰 [打印本页]
作者: 云南今日电脑    时间: 2011-10-14 12:52
  客户送修一片联想945GZ-M2的主板 测供电 时钟 复位都正常 就是不走字,于是开刷BIOS。BIOS刷好后,诊断卡跑码C1,麻利的上内存。。新的问题出来了 档45  伴随3秒左右复位灯闪烁 大概重复个7 8次后  主板才能点亮。尼玛啊  于是各种测内存不过的方法呀,最后实在没辙,拆下北桥重新植株。。。40分钟后 北桥做好。故障依旧。 今天上午来上班  把这片板又重新拿出来折腾,拿个外用表在那乱戳,点到CMOS针脚时,发现电压时高时低 不停跳变,再去看电池座,发现变形松动。死马当活马医,换个电池座,跳线上电压稳定。上CPU  内存,一次点亮。反复开关20次,持续点亮。尼玛 , 一个小小的电池座,折腾了我一天。 PS : 用通用钢网植北桥的维修员你伤不起啊
作者: fanbenxin888    时间: 2011-10-14 13:05
遇到这种问题是有些操蛋啊。。。
作者: 小小小小维修工    时间: 2011-10-14 13:11
同情一下。。。
作者: mxjdn    时间: 2011-10-14 13:19
品牌机主板就是如此·
作者: y8160000    时间: 2011-10-14 13:21
晕,楼主的耐心真的是有,我现在都没有看到其它的,只是这个维修的价格收费不低吧
作者: 羊马儿    时间: 2011-10-14 13:34
这么修法,有几个客户愿意出那么多钱
作者: 周晗    时间: 2011-10-14 13:39
佩服.楼主以后是修主板的高手.
作者: 无忧快乐草    时间: 2011-10-14 13:45
真是让人郁闷啊!这是什么牌子的板?有些板没电池也一样开机!
作者: 云南今日电脑    时间: 2011-10-14 13:50
关于 5楼和6楼的问题  其实修板要看是什么样的主板。  一般的品牌机大多数是企事业单位在用,这里面牵涉个固定资产的问题,对于这种客户来说,即使修的价格比换个机器的价格要高,他们也是愿意的修的。  所以,这片板子我就收了200块大洋。
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-10-14 14:16
给客户解决的是问题!不是换的零件值不值钱,不能因为零件不值钱,就不给钱吧,维修人员就是解决问题的,他们离开这些人还不行吧!呵呵!
作者: alibama    时间: 2011-10-14 14:22
楼主高手。不过收费好高啊。
要向楼主好好学习
作者: haoqibo    时间: 2011-10-14 15:58
应该先测一下电池电压 。
作者: xshu8    时间: 2011-10-14 16:01
哈。很好的总结啊。经验是这么来得
作者: ltc7311    时间: 2011-10-14 16:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jingchan7    时间: 2011-10-17 11:34
传说ati芯片组板子,会因为没装电池开机不能跑过,点不亮
作者: niucha    时间: 2011-10-17 11:46
碰倒过不少因为电池点不亮的!
作者: niucha    时间: 2011-10-17 11:47
碰倒过不少因为电池点不亮的!
作者: 江琳    时间: 2011-10-18 01:01
什么问题也能出现,发觉比笔记本还难修
作者: 邳州家悦电脑    时间: 2011-10-18 10:01
维修真的不好干啊
作者: as7363258    时间: 2011-10-18 13:53
佩服.楼主以后是修主板
作者: sinzhu    时间: 2011-10-18 14:26
一个小小的电池座居然带来这么大麻烦啊。
作者: wbin0611    时间: 2011-10-18 14:54
品牌机主板的确要留意下这一块,遇到过电池没电不亮机,换上就好了
作者: jian9369    时间: 2011-10-18 18:10
经验不错。这种现象很少见啊。
