飞利浦107s67的问题(已解决!)
剑锋
2008-5-11 02:11
飞利浦107s67的问题(已解决!)
昨天接了台飞利浦107s67
故障是三无....
我量了一下电源没电压输出.. 然后我加焊了一下 电源控制芯片*(类似3842的东西 我是新手不懂得表达 忘了把型号抄下来 希望大家能看得懂)
焊过之后 再通电 一切都正常了, 然后开机试了十多分钟又不得了,,,
再焊又得了,,, 停了一个晚上 第二天来看又不得了,,,再焊还是得...
现在是不得 !!!
我现在应该怎么修呢?
希望能得到大家的帮助!
我是新手 不懂得什么电压重要. 大家如果想知道哪里的电压是多少的话 我可以量了再报上来!
客户如果心急我宁愿把我自己的显示器先给他用.......我是打横了心要把它修好的..希望能得到各位的帮助...
今天换了光藕 试了几个小时,没出现问题,客户来拿走了,不知道到底怎么样了,!!先谢谢大家了!
湖南
2008-5-11 08:36
楼主有没有学过修CRT,最好还是弄清CRT一些基本的工作原理,这样对维修要简单些。
奋斗三六五
2008-5-11 08:44
用的是1507 1脚供电
还有 顺这1脚望下找 有一个光耦 把这个也换了 试试
剑锋
2008-5-11 14:37
原帖由
奋斗三六五
于 2008-5-11 08:44 发表
用的是1507 1脚供电
你说的光耦 我找到一个ET1103 是这个吗? 但我手上没有这个 我找到了一个PC123 不知道能不能代换??
lxq7799
2008-5-11 15:05
是不是tda1507不良呢,或着1脚电容,换块试试
温州软思
2008-5-11 16:52
先更换TEA1507不行的话,更换BT169咯,,,,,
沁园春雪
2008-5-11 17:06
电源全面补焊或换掉电源板上几个电解电容一试,并注意次级有没有虚焊
高高高手
2008-6-11 21:31
飞利浦107机器,光耦故障好像是通病了!
