查看: 3033|回复: 19
INTEL D865PERL 跑D4
发表于 2008-5-11 01:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
多次按复位,有时候能点亮,但会死机,BIOS已经刷过,CPU 内存 显卡都正常的,各位帮忙分析一下。。。
AGP旁边的两个MOS管有点发黄,会不会是这两个的问题?
AGP旁边的两个MOS管已经更换,故障依旧。。。。
谢谢各位的回答。。
1.CPU座是BGA的
2.将南北桥芯片下面清洗一下?请问如何清洗?
[ 本帖最后由 电脑搞手 于 2008-5-22 00:40 编辑 ]
发表于 2008-5-11 02:31:00 | 只看该作者 �
同样的期待中,同样的学习中!!!
还希望高手不惜指点呀!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
饭吵蛋 -10 灌水
发表于 2008-5-11 03:47:12 | 只看该作者 �
不是吧,电压不对吧,或者是桥问题吧,IO也有可能。
发表于 2008-5-11 07:26:11 | 只看该作者 �
你看看主板CPU是不是BGA的
可能是CPU 或者北桥 开路  CPU如果是BGA的 可能行不较大
发表于 2008-5-11 08:04:43 | 只看该作者 �
查一下SMBUS总线正常不??????????????????
发表于 2008-5-11 13:27:00 | 只看该作者 �
将发黄的管子换一下
将南北桥芯片下面清洗一下
发表于 2008-5-11 14:46:56 | 只看该作者 �
不过内存啊
换内存供电场效应管
修到过几个
发表于 2008-5-11 15:59:51 | 只看该作者 �
我估计CPU座子可能会有点问题
发表于 2008-5-11 16:21:18 | 只看该作者 �
查下内存的系统管理总线,先测下对地阻值,看电压是否正常,有可能连到的IO损坏
发表于 2008-6-4 11:49:11 | 只看该作者 �
;P ;P ;
发表于 2008-6-4 11:55:50 | 只看该作者 �
D4内寸没有跑完!既然他发黄肯定发热量很大的!看北桥方面可能存在问题!@
发表于 2008-6-7 22:19:34 | 只看该作者 �
个人感觉,这类故障座子有问题的可能比较大
发表于 2008-6-7 23:03:54 | 只看该作者 �
在水龙头下洗 我边上有一家就是这样
发表于 2008-6-8 00:03:09 | 只看该作者 �
检查内存供电,还有就是那两个MOS管换的是原型号还是代用的
发表于 2008-7-18 20:42:31 | 只看该作者 �
你的应该就是I/O故障,我的连D3都不跑
发表于 2008-7-30 08:03:25 | 只看该作者 �
应该是CPU座或北桥空焊了
发表于 2008-7-30 16:55:37 | 只看该作者 �
可能是CPU座子虚了
还有就是跑D4先换换给内存滤波的电容
最好换6.3V  1000的
发表于 2008-7-30 18:18:24 | 只看该作者 �
谁有这个主板的电路图 , 上次不小心吹芯片 把一个贴片电阻给吹掉地上了,找不到了,换了个 330的 , 不行 AGP 旁边两个管子特热 ,拿掉也一样 ....谁给个 电路图  帮下忙.就是U7B1 旁边的那几个贴片   .谢谢啦
发表于 2009-6-3 10:12:29 | 只看该作者 �
我的板也是一样的问题。刷了BIOS。。也不好。。是亲桥坏了吗?
有人修好这样的板吗?
发表于 2009-6-3 12:16:34 | 只看该作者 �
cpu底座虚焊了吧 加焊下CPU座子
