HP6520s掉电维修
saliva
2011-10-14 11:24
HP6520s掉电维修
机器使用INTERT5870 北桥965南桥HBM
现在故障为开机电流在0.78左右掉电,掉电后重启,掉电后又重启。
反复不停。偶尔有几次可以不掉电。但是就是不显示。
放检查卡也不跑马。感觉是没过内存。
测量电压都正常,于是回焊了一下北桥后还是原故障
IO ,南桥和CPU供电都被怀疑了。
测量也没发现什么问题。觉得还是CPU没开始工作。
虽然INTER的CPU不太容易坏。但是还是换了一个试试。
不试不知道。换了一个后电流开始跳变了。
跳到。0.85后掉。0.65,觉得已经开机了。
接屏一开果然出LOGO了。再次换回原来的CPU
就会出现掉电现象。!!!
这个证实T5870的INTER的CPU坏。
没想到英特尔的U也会出现坏的情况。比较少见。
hechunshenga
2011-10-14 11:34
正常!!!~CPU这个东西说不清楚!!!~都有意外吧!!~
19810826fkue
2011-10-14 11:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
234818582
2011-10-14 11:51
一切皆有可能
965610260
2011-10-14 11:55
我这也有快方正的板子 也是U不跑马 2M 667的 感觉也内存 显卡烫的厉害 U都没什么温度 最怀疑的就是U 北桥也焊过 就是不行 U 换的1M 667的 不行 没有原来一样的 唉 谁有思路?
小宝110
2011-10-14 12:08
我也有修到过,HP541的,也是问题已经修好了,还不开机,奇怪,结果也是CPU坏了,还搞好了好久!
白成伟
2011-10-14 12:15
有能替代就替代,怕就怕没有替代品,会走很多弯路
