asus a3h 不进系统 艰难维修
baojianqiang
2011-10-14 10:52
asus a3h 不进系统 艰难维修
今天接到一个asus a3h 开机正常 进系统到 windos 选项 键盘就不动了 开始怀疑是系统 让手下 做了系统 但始终做不进 光驱引导 始终一直在读光驱 换了n个光驱一样 。 头痛了 难道是主板的问题。 对于asus的板子这种情况还不多见 咬咬牙 做了南桥 现象一样。 刚好有同样的板子 换了声卡 网卡 时钟 io 一样的现象 头就更痛了 。越这样就越想知道原因。。应该是和南桥有关 。一定是在自检外围的时候出问题 。查了南桥到网卡 到声卡的线路 当量到ACZ_SYNC阻值和其他的不一样 。。问题找到了 。。。断线了 接上ok 进系统
总结 其实修机子没有那么复杂 只要一开始就用目测法 就不会这么头痛了。
好求上进
2011-10-14 11:05
楼主还真的牛,不出几分钟就搞定了
19810826fkue
2011-10-14 11:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sczzm502
2011-10-14 13:29
怎么不说说思路,怎么找到断线的
baojianqiang
2011-10-24 08:31
搞了一天 像这种问题不是很好修
