查看: 2706|回复: 7
[维修经验]
7300之类的显卡小芯片花屏的简易修法
发表于 2011-10-14 10:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    只要是小芯片的显卡花屏。像73.。。。的       72.。。。71.。。。的A卡的多。上点耐高温焊后    把风枪调温度到300左右  不让锡化的温度        围着芯片吹三分钟左右    放凉后试大多数的都能修好。包括笔记本的63系列显卡也可以的。小芯片   无铅也行的。
这样只能坚持几天甚至几小时  发表于 2011-10-14 19:08
头像被屏蔽
发表于 2011-10-14 11:33:17 | 只看该作者 �
这样修,返修率高吧
发表于 2011-10-14 11:45:50 | 只看该作者 �
是的,经常这样子修后没多久故障依旧
发表于 2011-10-14 11:49:16 | 只看该作者 �
治标不治本啊
发表于 2011-10-14 11:52:29 | 只看该作者 �
楼主能解释一下原理吗?否则属于没找到根本原因,返修率肯定高啊
发表于 2011-10-14 12:11:58 | 只看该作者 �
没有修过的,好像还可以坚持几个月。不过最好是重值一下
发表于 2011-10-14 12:45:55 | 只看该作者 �
不行的,搞不好别人用不几天旧坏、了到时还是自己麻烦
发表于 2011-10-14 12:46:58 | 只看该作者 �
最好重新植朱的好点
