标题: 求助E43A不显,不过显卡 [打印本页]
作者: 流浪的船长    时间: 2011-10-14 10:16
标题: 求助E43A不显,不过显卡
   代码跑5B,电流1.07A,不显,图纸是LE9,图纸上显卡电压为1.17V,而实测只有0.77V,显卡对地阻值只有3欧姆,请各位老师指点,是显卡短路把电压拉低,还是显卡供电出了问题?
作者: haoqibo    时间: 2011-10-14 10:42
一般是供电出来问题。即便是显卡出了问题,也要从电源查起。
作者: Y50201296    时间: 2011-10-14 10:57
把显卡供电断了看看
作者: bd2010    时间: 2011-10-14 11:00
这个显卡爱出问题  之前修过一个这板子
显卡电压也是0.7  判断为显卡短路  换显卡好
作者: wjrisme    时间: 2011-10-14 23:18
你用什么表量的啊,用福禄克量这个值是正常的。修了个旭日420的板子,跑00 ,1.05V电压只有0.7V,更换反馈分压电阻后OK,显示。
作者: ooxx    时间: 2011-10-14 23:24
看阻值 应该显卡没坏 你把供电修正常了 应该就会好  但愿如此 {:soso_e113:}
作者: tianpengliang    时间: 2011-10-17 21:18
先搞好供电在看
