华硕Z92J电流在0.55-0.36之间跳动
sbsl
2011-10-14 10:10
华硕Z92J电流在0.55-0.36之间跳动,查了全板电压都有,CPU电压也有,查无主复位,追查到CPUIC,ISL6262CRZ,1脚没有发出PG信号 。
(80.29 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2011-10-14 10:08 上传
3脚:PGDIN也有3.3V电压。
44脚:VR_ON:3.3V也跟着电流在变,电流在0.55-0.36,这个电压也在3.3-1.6V左右在跳
(99.67 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2011-10-14 10:08 上传
王彬784428960
2011-10-14 10:44
那楼主可以查查VR_ON信号的来源呀。看看是不是其他电原好信号还稳定
青龙131416
2011-10-14 11:06
可以加焊6262芯片看是不是虚汗了
19810826fkue
2011-10-14 11:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hanjingyu506
2011-10-14 11:41
加焊6262 不行再更换6262
jengames
2011-10-14 11:48
直接先换掉芯片
houmingshang
2011-10-15 09:05
应该先排除供电芯片虚汗,然后在对开启信号的稳定检测
a429194238
2011-10-15 09:30
VR-ON好耳熟啊谁发给谁的呀请问
yuanyao100
2011-10-15 09:37
建议先跑线找到VR_ON的来源,看经过的元件是否有坏的。不建议不看电路就直接干芯片。
yuanyao100
2011-10-15 10:22
或许对你有帮助
yuanyao100
2011-10-15 10:40
系统供电 3/ 5 发出的
云中行
2011-10-15 17:41
你的看下---是6262IC本身引起的---还是VR-NO发出IC引起的---是否存在问题。以及满足EC发出VR-no的条件是不是正常。
还有个办法翘起 VR-NO脚看看 他有没有跳变 这样更快。
顺查过去看看。你好能把图纸随手发上来,1可以帮助大家下载 2可以帮你更快的分析
