昨天收到一个HP541本本,花屏了.求助.
yibiao586
2011-10-14 09:04
网上一查,惠普本本花屏门,真不知道如何下手.
凤凰捏盘
2011-10-14 09:15
显卡虚焊了吧?重新做下显卡试试
玩1
2011-10-14 09:16
换显卡吧
蓓祖宗
2011-10-14 09:19
显卡问题吧。不行换显卡。
逍滛愙
2011-10-14 09:27
HP的机器只有换升级版的才可以彻底决绝花屏问题
2011-10-14 10:53
HP的显卡门机器 先加焊 不行换改良的显卡。
sjd2651
2011-10-14 11:58
显卡加焊!!!!!!!!!!!!!!!!!!
958570717
2011-10-14 12:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小叶电脑
2011-10-14 12:38
显卡加焊坚持不了多久的,必须要换,而且是要换改良版本的
michaelxu1981
2011-10-14 12:53
加焊显卡,不行换改良芯片
965610260
2011-10-14 13:36
直接换改良版的显卡吧 加焊 客户用不了多久又会来找迩 与其麻烦不如直接换掉 或者说清楚 修一下 不能保证用很久 !!
chunfeng
2011-10-14 15:35
我们这边都是加焊,呵呵
xiaofeng01
2011-10-14 19:55
显卡加焊一下,,我有个本本也是这样修的
哼哼哈兮
2011-10-15 15:16
HP541屏有通病哦,不一定是显卡问题哦,加焊显卡后看是否还花,不花的话抓紧出手,如果还花,拆屏看是不是LP141的屏,是的话换块屏试试
v27046
2011-10-15 19:34
加焊吧 不过用不长的 少收钱 不质保
最好换主板
yibiao586
2011-10-22 00:06
买了主板后换上还是这样,所以又退了,实在麻烦啊.现在又买了屏.明天换上试试.
爱的终点站
2011-10-22 13:53
显卡加焊显卡,建议重新值球。
yoka333
2011-10-22 15:02
学习了。。。。。
wanggaofeng999
2012-3-24 12:54
楼主,最后怎么样了,我现在也有一块是这样的问题
夏法成
2012-3-25 09:09
换改良的显卡吧,不然修好还会出问题的
爱しています
2012-3-25 12:27
我的思路是先检查屏,高压,排线,如果确定这3个没问题那就重植。我总结“维修不能怕麻烦,要一步步仔细排查",初学者,有的地方说的不一定对,请各位多指点
★现在将来★
2016-9-20 10:42
不是显卡那样的花好多竖条
