查看: 7601|回复: 24
[主板维修]
945主板 上cpu就无cpu供电,不上就有cpu供电
发表于 2011-10-14 08:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如题, 遇到很多这样的板子都无从下手
点评
不上CPU会出CPU供电?  发表于 2011-10-15 11:16
发表于 2011-10-14 08:35:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
供电电路短路了 啊
发表于 2011-10-14 08:45:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是要一个条件一个条件去查,因为CPU供电相数多.查起来有点麻烦..遇到过类似的问题是某一相供电驱动信号有问题,更换了单独的8脚驱动后OK了..
发表于 2011-10-14 09:23:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
控制芯片的问题
发表于 2011-10-14 09:45:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
简单,是供电不足所导致的。
发表于 2011-10-14 10:19:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是供电不足所导致的
发表于 2011-10-15 11:03:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
管理芯片是L6712A,没用八角驱动,三相供电,管理芯片换过了
发表于 2011-10-15 11:15:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个还不掉电 ,还不错 我修到的上真U掉电 还没有核心 不上U 不掉电  你可以考虑IO
发表于 2011-10-15 11:22:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上CPU没有VCCP,其它电压有没有,如果其它电压有,那要考虑CPU是不是好的,这个型号的能不能用在这板上,CPU到电源IC的那几根线有没有问题
发表于 2011-10-15 11:46:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种问题很难搞.基本上是小电阻或小电容的问题.要细查
发表于 2011-10-15 12:28:43 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
查VID电路了..............
发表于 2011-10-16 12:57:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都是经验。。。。
发表于 2011-10-16 16:12:33 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
换电源IC吧
发表于 2011-10-17 10:38:06 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
查电源管理的VID信号。
发表于 2011-10-17 11:47:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这比较麻烦了
发表于 2011-10-17 23:57:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么多回复的,感觉就一个对的,在遇到这种情况换支持此主板的U,不要被眼前迷惑,我就是被迷惑过,把几块能修的板子搞的残疾了
发表于 2011-10-18 14:41:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换过IO,管理芯片,VID的排阻, 上U后无电压输出,CPU换过了几个,都是支持此板子的
发表于 2011-10-18 15:27:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
菜鸟期待中`~~~~
发表于 2011-10-19 23:01:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个一般要考虑cpu座和北桥了  在网上找图纸  查Vid信号了
发表于 2011-10-20 10:05:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看老师维修一块板子.上假负载一切正常.上U电压低.量内存电压也低.修内存电压正常了.   还有一块也是上负载正常.上U没电压  12V到电压芯片有个电阻坏了.希望对你有帮助     修好回复下
