内存兼容性
bingwang228
2011-10-14 07:12
内存兼容性
两根512m内存条,其中一根内存单独使用不能开机,另一个可以。两根同时使用可以开机,开机后显示内存为1g,且能认出内存型号等,但是使用时总报错。不解,求解答。
liujian888
2011-10-14 09:16
可能是有一根不稳定
s200002
2011-10-14 10:29
兼容性不好,是1代的条子吧
思威电脑连锁
2011-10-14 11:37
那么怪啊!LZ 问题解决了吗?
cxz226666
2011-10-14 13:17
奇怪的现象学学
a896737864
2011-10-14 13:30
兼容性不好
hjzhang
2011-10-14 19:00
很奇怪的兼容性现象。很难理解
cxkjjlb
2011-10-14 20:59
不能亮的那条有问题
仰望星空0810
2012-6-2 23:21
这种怪事我也碰到过,求高手释惑解答
のJhūń
2012-6-5 14:56
有条内存是坏的 跑memtest就知了
