标题: 全板电压正常无复位 [打印本页]
作者: liuzeng898    时间: 2011-10-13 22:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 诚信科技1    时间: 2011-10-13 22:54
南桥都那么烫了,肯定是他坏了。
作者: caoxiong    时间: 2011-10-13 23:05
我也碰过 没复位的的 你这种情况要换南桥
作者: jaguarxjr    时间: 2011-10-13 23:28
都烫出一个大泡来还正常就真是见了鬼了。
作者: jsong.xang    时间: 2011-10-14 08:43
LZ你太有才了,手都能起泡还不敢确定??还有你修板不换BGA的吗?这样的板不修太可惜了
作者: liuzeng898    时间: 2011-10-14 19:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 默默的帅着    时间: 2011-10-14 19:45
哈哈 楼主有个性 和俺一样 IO给南桥的的PG32脚有吗  95脚 ATX给IO的PG 都正常吗?
作者: liuzeng898    时间: 2011-10-14 19:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 伤不起    时间: 2011-10-14 21:28
不好修了     哪位高手有修好的??
作者: cjm不语    时间: 2011-10-18 15:34
我今天就是碰到一块单桥无复位的板子,估计桥虚焊的可能性很大!!!!!
作者: 祥昆电脑    时间: 2011-10-20 10:20
换个南桥试试
作者: 羊马儿    时间: 2011-10-20 10:27
都说换桥,你就去试一下吧
作者: 头孢氨苄    时间: 2011-10-20 11:23
换一下南桥的供电mos管试一下
作者: 想做维修    时间: 2011-10-20 12:14
华硕的好像有3组供电  好像有一组供电不正常就会引起桥巨汤
作者: goobuck    时间: 2011-10-20 12:26
建议楼主先查下桥附近有没有短路,直接做桥有风险。如果附近有短路,做桥后有可能继续烧
作者: 利威维修    时间: 2011-10-20 12:37
换南桥撒, 还有查下时钟信号
作者: 胡灏    时间: 2011-10-20 12:45
等待中,修好了回个话,
作者: huanzi139    时间: 2011-10-20 13:10
南桥应该挂了吧
作者: liuzeng898    时间: 2011-10-20 21:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 江柯    时间: 2011-10-21 16:09
liuzeng898 发表于 2011-10-14 19:32
我们那都不换BGA的,修一个板才一二十块钱。板子太多如要桥坏的就直接不修了!
唉,这几天天天碰到这样的板 ...
啥子地方哦  修个主板才一二十块钱 我们这边物价涨了 现在30了  以前20
作者: 飘逸使者    时间: 2011-10-21 22:04
手都出寳了,SB肯定坏了
作者: DQF328    时间: 2011-10-22 01:48
叹,现在主板维修费这么平宜了,我们这些技术员都没有什么价值了
