华硕主板代码跑96
陈泽梁
2011-10-13 22:13
华硕主板代码跑96
在这里求助一下各位华硕的主板代码96是什么意思呢?换了内存没还是一样的。
科艺电脑维修
2011-10-14 02:47
没有说清楚,是一开要跑96,还是跑了一段到96不动了,如果开机跑96,那就是乱码,当FF修。
东东电脑维修
2011-10-14 09:14
不知道复位没有。测供电
goobuck
2011-10-14 10:11
有接显示器没?如果是跑到96 是可以点亮了,诊断卡只是个参考,并不能完全依赖
陈泽梁
2011-10-16 21:22
是先跑了EO才到96的,显示器没有亮。
莫炎
2011-10-17 18:22
应该还没过内存 量一下内存供电都正常没
江琳
2011-10-18 00:42
96应该是亮机代码,如果集显换独立试试
