标题: 移动硬盘装系统 [打印本页]
作者: Wenlee89    时间: 2011-10-13 21:09
标题: 移动硬盘装系统
大家有没有用过移动硬盘装过系统,以前只用过u盘装,知道的说详细一点,配图的话那里最好不过了。
作者: kpjanly    时间: 2011-10-13 22:24
我也想知道如何装,上次有台手提用移动硬盘装不了,郁闷
作者: 泽泽酷儿。    时间: 2011-10-13 23:41
硬盘装倒是会,移动硬盘可以装吗。
作者: dlmzbs    时间: 2011-10-14 11:17
楼主是说用移动硬盘引导主机装系统还是把系统装到移动硬盘里?后者的话要下载专门的移动版系统mobile Xp或者usb@XP usb@win7,如果直接把原版的XP装进移动硬盘是不行的,因为启动时操作系统会认为你的移动硬盘只是输入输出设备,会死机。
作者: hello6219    时间: 2011-10-14 12:21
移动硬盘装PE,效果和U盘是一样的,没有区别,安装办法很简单,先分主分区,活动,把PE装之
作者: orayer    时间: 2011-10-14 18:53
只能装PE系统。不然换机的时候由于硬件不一样,启动时直接蓝屏死机
作者: 剑客gcl    时间: 2011-10-14 21:18
你分好区后,把PE放进去就可以了,和U盘做启动盘没什么区别的...
作者: a32716    时间: 2011-10-16 10:12
第一次听说可以这样!
作者: Wenlee89    时间: 2011-10-16 22:28
          用移动硬盘引导主机装系统
作者: wzj2011    时间: 2011-11-11 01:34
用移动硬盘装系统,没试过,但我想和U盘一样吧,应该可以的。。。。。。。。。。。。。
作者: a544423855    时间: 2012-4-1 08:33
这 不知指的是系统啊 还是PE啊 前者没试过 后者肯定可以
作者: yangyang5230    时间: 2012-4-1 08:55
Wenlee89 发表于 2011-10-16 22:28
楼主是说用移动硬盘引导主机装系统还是把系统装到移动硬盘里?后者的话要下载专门的移动版系统mobile Xp或者 ...
不知你在9楼说的是什么意思。
移动硬盘和U盘的性质差不多,所以装PE系统的话,效果是一样的。最重要过程就是分好区,因为有的PE系统在制作时不能分成多个分区。到时制作出来也许只是个几百G的一个分区。
另外如是只是装系统在里面,那更是不成问题的。像我们经常将笔记本硬盘装在硬盘盒中(移动硬盘本来就是这样做成的),笔记本上都能做系统,何况拆下当移动硬盘?
作者: 范德萨    时间: 2012-4-1 10:19
   现在还有不用移动硬盘装系统的吗?
作者: fox1352    时间: 2012-4-1 10:34
和U盘做启动盘没什么区别
作者: pzkof    时间: 2012-4-1 10:45
应该没有啥区别·················和U盘装一样。
作者: 苍±穹〃泪    时间: 2012-4-1 10:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuguochang    时间: 2012-4-1 11:01
我就是用移动硬盘装的,先下个PE维护系统,然后把安装文件或者ghost文件放进硬盘用PE启动就OK啦!!现在的PE系统很全面了!!
作者: ljs001    时间: 2012-4-2 10:39
作者: xcxgyt-3    时间: 2012-4-4 09:59
我也觉得是装PE,然后,调启动顺序,从移动盘启动。OK
作者: 凌夏    时间: 2012-8-23 14:15
学习了!很牛叉!4楼V5!找了很久才找到!
作者: longyanliuxing    时间: 2012-8-23 18:53
和U盘是一样的,没有区别,安装办法很简单,先把PE装之
作者: 久久爱    时间: 2012-8-24 11:46
装PE是可以的  装系统不行吧
作者: 学会淡定    时间: 2012-8-25 16:02
把硬盘重新分区,然后把PE装进去,和做U盘启动没什么两样
作者: 金典电脑科技    时间: 2012-8-26 10:27
我用u盘启动好了 在插移动硬盘 找镜像的时候在移动里面找的  不是一样的吗?{:soso_e120:}
作者: spy8763669    时间: 2012-8-26 11:23
和用U盘装系统是一样的
作者: searchtear    时间: 2012-8-26 11:30
移动硬盘跟优盘有区别么,除了有时电压不够。。。
