标题: IBM X31待机电流0.15A [打印本页]
作者: bickey    时间: 2011-10-13 19:43
现象: 待机0.15A,无3M,5M输出,MAX1631发烫,
MAX1631数据:
22PIN:14V(断开21PIN输出就恢复到16V),
23PIN: 3.3V(正常)
21PIN是2.6V,把21PIN拉起来测,有6V电压。说明输出正常,21PIN电路查不到是哪里短路。
18PIN是2.5V,25PIN是2.5V,
7PIN、28PIN有3.3V信号电压
9PIN是2.5V(正常),
3M,5M的下管G极有2.6V输出(19PIN和24PIN控制),上管G极0V(16PIN和27PIN控制),说明1631保护了。
试过断开3M,5M电感,所有MOS管,待机电流都不变,只有断开21PIN时,待机电流为0。
查了一天都找不到原因,大家帮我分析一下,谢谢!
注:
我拆了所有3M,5M电容了,还是一个样子。MAX1631换过了的,在3M,5M正常的主板上拆的。
补充内容 (2011-10-14 20:51):
现在查出来是VL5短路,MAX1845坏了。但是现在的问题又来了,之前PMH4发出来的VCC5M_ON和VCC3M_ON信号没了,换了PMH4和TB都没用, 断开VCC5M_ON信号电阻,3M,5M都能自己出来。很神奇!VCC5M_ON和VCC3M_ON信号没有短路
作者: Wenlee89    时间: 2011-10-13 20:47
21脚要给它自身供电呀
作者: 皮儿    时间: 2011-10-13 22:01
先吧他换了在说
作者: 永齐    时间: 2011-10-13 22:44
先换一个MAX1631
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-13 22:54
应是21针VL线型输出端有问题,查电容或者说更换一下ICfile:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/78802864/QQ/WinTemp/RichOle/Y%7B121Z53@$%7BP]U]8ZM%60YU)O.jpg
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-10-13 22:56
负载看看有没短路的
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-13 22:58
此21脚输出端有几天滤波电容,此脚也为BST3及BST5提供自激励,且此电压也直接输入到了1631内部
作者: 我爱小芳    时间: 2011-10-13 23:05
VL电压为什么只有2.6V呢......换了1631再说!
作者: wandl126    时间: 2011-10-13 23:23
换个MAX1631试下
作者: 黑客技术    时间: 2011-10-13 23:41
先把ic换了,不行就得差外围电路了。
作者: whisht20    时间: 2011-10-13 23:52
22P都拉低到14V了还查啥外围啊.先把它干掉再说吧.
作者: bickey    时间: 2011-10-14 00:04
含沙射影 发表于 2011-10-13 22:21
把3、5V电容换了
我拆掉了3M,5M电容还是一样的。
作者: ycht    时间: 2011-10-14 00:04
VCCR18M 电压不出来也会造成待机电流偏大的问题。
作者: 龙城电脑维修    时间: 2011-10-14 09:07
感觉是1631的事
作者: bd2010    时间: 2011-10-14 09:34
好像1631本身有点短路啊   主供电都拉低了 换个芯片看下
作者: 玉面毒郎    时间: 2011-10-14 10:09
21脚被短路拉低了吧 好象是哦
作者: firzh    时间: 2011-10-14 10:22
LZ 你的机子现在好了没有啊。有没有换1631IC?
作者: bickey    时间: 2011-10-14 16:02
现在MAX1631换了,3M,5M,1.8M电容都换了,3M,5M MOS管也换了,都没用。
作者: bbqhas    时间: 2011-10-14 20:37
要是我的话,就在21的位置烧机再说。。。。。。
作者: bickey    时间: 2011-10-14 20:45
查出来是VL5短路,MAX1845坏了。但是现在的问题又来了,之前PMH4发出来的VCC5M_ON和VCC3M_ON信号没了,换了PMH4和TB都没用, 断开VCC5M_ON信号电阻,3M,5M都能自己出来。很神奇!VCC5M_ON和VCC3M_ON信号没有短路。后面应该什么查?
作者: 暮懂    时间: 2011-11-7 11:18
唉 Lz 咱情况一样 只是我是T23的电脑 一起等待高人出手吧 {:soso_e125:}
