标题: IBM R51E跑码28,未解决 [打印本页]
作者: panshao330    时间: 2011-10-13 17:55
跑码挡28怀疑是内存这块,做了北桥还是一样.测内存供电,反馈电压正常,测M_B_DC对地阻值4和6为0,不知道正常不,北桥到内存线路M_B_DM(0_7)3\4\5对地阻值为0这应该不对,大家说是不是北桥没做好还是什么其他原因啊
集显,北桥是ATI RC410MD
作者: 孤忆心欣    时间: 2011-10-13 18:30
换个北桥试一试吧
作者: panshao330    时间: 2011-10-13 20:06
华维程佳威 发表于 2011-10-13 18:27
刷BIOS   不装内存 还是28么   不装U呢?  查一下内存供电 时钟
时钟我还真没查,北桥做过了,M_B_DC(0-7)中有好几条对地阻值为0短路,它与北桥直接相连的,不知道是不是北桥没做好啊。换北桥之前也是挡28,换后还是一样,都没办法了,明天打算刷BIOS看看
作者: panshao330    时间: 2011-10-13 20:07
我换的是新北桥,不会又坏了吧,BGA我自己还是有信心的
作者: panshao330    时间: 2011-10-14 07:34
就没人救我一下吗!帮我分析一下啊
作者: zhouhuailong    时间: 2011-10-14 07:55
测下AD线可能 有短线的可能。
作者: panshao330    时间: 2011-10-15 13:07
没备的北桥了,我换的新桥啊好几十大洋呢,不想再买了
测的所有线路都正常啊,我就郁闷了到底是什么原因啊
现在测南桥晶振两边电压一边只有0。1V,另一边都没,正常吗?板子跑28啊
