标题: hp6230开机自动重启 [打印本页]
作者: 张人凡    时间: 2011-10-13 17:23
标题: hp6230开机自动重启
一台hp6230能开机正常适用,但是不能正常关机,点关机后自动重启,最后只能拔电池,系统装过pe试过都一样,那位师傅见过此怪问题,麻烦指点下,有点怀疑是南桥虚焊,求证~~!
作者: mingpinghua526    时间: 2011-10-13 17:37
刷个BIOS看看
作者: 张晓伟大    时间: 2011-10-13 17:39
我也觉得是刷个BIOS看看
作者: 小妖修修    时间: 2011-10-13 17:41
先BIOS 不行可能是南桥了
作者: 张晓伟大    时间: 2011-10-13 17:48
我也觉得是BIOS的问题
作者: 电脑科技圆    时间: 2011-10-13 17:51
遇到过DELL1200这样的故障,桥是HBM的,补了一下OK了
作者: 张人凡    时间: 2011-10-13 19:56
bios换过了 还是一样 没法了
作者: 小丘    时间: 2011-10-13 20:24
COMS电池放电了吗?南桥可能性很大
作者: jijiji    时间: 2011-10-13 21:30
干一下南桥试试
作者: 永齐    时间: 2011-10-13 22:45
主板电池放电,不行就做南桥吧
作者: 头好大    时间: 2011-10-13 23:43
先看网卡有没有问题,网卡坏会这样!此机遇到过雷打网卡会,不能关机的。直接摸下网卡蕊片会不会发烫。。。。再不行测南桥
