标题: 小改一下普通的电烙铁 [打印本页]
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-10-13 17:08
标题: 小改一下普通的电烙铁
因为买台防静电调温焊台太贵了,最便宜的防静电的也得50.60元钱 静电焊台1百多  而且有时不好用,改一下自己的电烙铁还是比较顺手的,就买个台灯上面的调光开关,串联在烙铁的线路上,并且把他装在手机的USB充电器盒里,比较美观和小巧。看一下我的吧!!来张图!!!
补充内容 (2011-10-18 11:13):
呵呵 ,坛友们的回复,呵呵 比较有意思啊,本人有936A+就是觉得不好用,最近想买热风焊台不知道该买哪个牌子呢??推荐一下!
作者: linuxabc    时间: 2011-10-13 18:01
你这只能算是调温烙铁,路防静电是2码事
作者: 小李电器    时间: 2011-10-13 18:05
专业人士可不敢用你改的烙铁!{:soso_e114:}
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-10-13 18:23
修主板我越不会用这个的,只是为了恒温罢了,呵呵!
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-10-13 18:28
你这个不知道温度是多少
作者: Cocomao    时间: 2011-10-13 18:29
这个,这个也太差了点吧,还是买个焊台吧,这种小的就备个一个,偶尔用用!
作者: 奋斗者4    时间: 2011-10-13 18:39
这个也太山寨了吧!
作者: 潜入深蓝    时间: 2011-10-13 18:48
有才,且不说效果怎么样,动手能力就值得肯定的。
作者: PCZhao    时间: 2011-10-13 19:10
楼主真是人才哈。。不知道 这个 恒温效果怎么样?
作者: 开子    时间: 2011-10-13 19:19
什么意思啊 ? 没看懂啊
作者: 小东维修    时间: 2011-10-13 19:29
俺也这样用好几年了,不过俺还没这哥们的先进【无级调温】,俺只是串了二极管做成“两温区”的,(*^__^*) 嘻嘻……
作者: qqnet    时间: 2011-10-13 20:18
非专业人员。
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-10-13 21:35
有焊台,有时候就是觉得没有他好用,看修什么东西了,向焊锡比较多的零件板焊台的温度都化不了,呵呵恒温还可以,不至于几下就把零件烧坏了。
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-10-13 21:36
春湾扬洲电脑 发表于 2011-10-13 18:28
你这个不知道温度是多少
凭感觉,呵呵!
作者: 陈泽梁    时间: 2011-10-13 22:24
我只能说 山寨机 就是牛。我的焊台三百多。
作者: test119    时间: 2011-10-13 22:47
用习惯了的话还是自己改造的比较好用。一些有牌子的正规厂商的恒温电烙铁也不错。
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-10-13 22:51
呵呵,一样的想法!
作者: 李华东    时间: 2011-10-13 23:58
看不出楼主这个有什么创意,有什么作用,如果温度太高的话可以把铬铁心抽出来上点,或买一个瓦数低一点的就OK了,这个搞的有什么意思
作者: wyf122828041    时间: 2011-10-14 00:08
你这个也只能用来换个电容电阻的吧 真的是用来修电脑的工具嘛  还有点不相信
作者: 修的是寂寞    时间: 2011-10-14 08:03
携带方便,可以控温,还是不错的
作者: 创意科技JZ    时间: 2011-10-14 08:59
只可以调温,修主板是万万用不得的,再串个二极管也挺好的。
作者: +一修哥+    时间: 2011-10-14 09:19
1.你这个根本就防不了静电,反而制造静电
2.温度调到多少都不知道,谈不上调温
3。焊个IO都搞不定,取个电容都费劲,只能说支持DIY精神,没多大实用价值
作者: 菜鸟不会修    时间: 2011-10-14 09:37
厉害啊,真是长见识了。
作者: chenwj    时间: 2011-10-14 10:07
什么牌子的电洛铁好?
作者: lj0312    时间: 2011-10-14 10:45
劝你不要这样弄,用内热的也不保险。调光灯用的电路,没有隔离,很容易出问题,要防止电击。
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-10-14 10:56
chenwj 发表于 2011-10-14 10:07
什么牌子的电洛铁好?
我的这支烙铁是 三北 的04年买的,烙铁芯只换过2次,我正在用的烙铁是  速工 的 936A+.
作者: liuxing297258    时间: 2011-10-14 11:06
曼珠莎桦 发表于 2011-10-13 21:36
凭感觉,呵呵!
新手怎么办!况且容易产生静电,打伤主板上芯片的
作者: 濮东生    时间: 2011-10-14 11:11
这就叫动手的乐趣
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-10-14 11:15
在以前的时候也想过静电怎么办?就是在修主板的时候给主板的地线拉上根电线接到大地上,有静电让他自己跑掉吧,我曾经这样修好过好几块板子,换过MOS管,稳压管,电容。呵呵
曼珠莎桦 发表于 2011-10-14 11:15
在以前的时候也想过静电怎么办?就是在修主板的时候给主板的地线拉上根电线接到大地上,有静电让他自己跑 ...
比较山寨吧!!呵呵!
作者: 276588784    时间: 2011-10-14 11:27
哇, 这个便携带啊     如果买这样一个类型的是多少钱?
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-10-14 11:35
普通的烙铁不过十块钱吧,加个调温几块钱,买个正规点的防静电的,外热式的,50.60块钱。
作者: guohan007    时间: 2011-10-14 12:01
很好。不错的发明
作者: 青龙联想周老师    时间: 2011-10-14 12:03
算了吧,改这个得用多长时间,效果也难掌握.买一个吧
作者: chenxiaohua    时间: 2011-10-14 12:04
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-460245-1-1.html
我也支持,维修工具都买不起搞个鸡毛的维修
每次看到客户送修的板,那个烂个焊接技术真想骂娘
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-10-14 12:05
李华东 发表于 2011-10-13 23:58
看不出楼主这个有什么创意,有什么作用,如果温度太高的话可以把铬铁心抽出来上点,或买一个瓦数低一点的就 ...
我觉得那样比较麻烦,又觉得瓦数小了不太够用!
作者: 309998206    时间: 2011-10-14 12:12
太有才了,改天我也想做一个
作者: chenxiaohua    时间: 2011-10-14 12:15
建议版主删掉贴,多摧广点维修上面的精华
作者: crown3600    时间: 2011-10-14 12:25
要改也要找个好点的烙铁来改嘛,这种烙铁修电电源什么的来可以,要是上到主板就不好玩了,那个头不够热,手柄那烫手。以前读书时修买的3元还是5元买的不记得了。
作者: yrj杰少    时间: 2011-10-14 12:33
这样不能防静电的!!只能是一个恒温洛铁
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-10-14 13:06
  前10年前搞家电维修时就是这样改装的,用的是台灯的可控硅调节板 ,只能起到调温作用,不能仿静电
作者: i01000    时间: 2011-10-14 13:57
那个烙铁是多W的 啊
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-10-14 14:08
i01000 发表于 2011-10-14 13:57
那个烙铁是多W的 啊
35W  加上调温以后还可以,20W的就太小了
作者: hu635323888    时间: 2011-10-14 14:19
你那是调温而已   再说了你也不知道它的温度    至于静电根本不可能
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-10-14 14:25
呵呵,是啊,要是能防静电,936还做什么用呢,这样至少修主板以外的东西方便些。
作者: zjjr    时间: 2011-10-14 16:46
改着玩还是不错的,当然靠这个吃饭的不适合用。
作者: codename    时间: 2011-10-14 19:49
不错,不过这和防静电半点关系都没有
作者: sysczf    时间: 2011-10-14 19:50
100块的烙铁也不算贵了,买个好点的吧
作者: 、已经忘记过去    时间: 2011-10-14 19:57
维修对于装备可不能吝啬
作者: 雪花飞舞    时间: 2011-10-14 20:14
没怎么看明白
作者: Hooger    时间: 2011-10-14 20:18
兄台比较有时间!
作者: liujinfu123    时间: 2011-10-14 20:48
大胆动手,值得肯定,但是防静电烙铁的钱还是不能省的!
作者: 左权如意科技    时间: 2011-10-14 20:53
佩服楼主的动手能力
作者: 皮皮--电脑    时间: 2011-10-14 21:22
改的太简单,不敢用啊!只能是普通调温烙铁,电脑维修上基本上没有什么价值。
作者: 王子的泪    时间: 2011-10-14 21:24
自己动手做的外观蛮不错的,我也喜欢自己动手去做些~
作者: 617533833    时间: 2011-10-14 21:50
支持楼主
牛
作者: caoxiong    时间: 2011-10-14 22:06
牛  这样也能改
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-10-15 09:39
这么节约啊,烙铁垃圾啊
作者: yangyang5230    时间: 2011-10-15 10:36
工欲善其事,必先利其器。
作者: chenwj    时间: 2011-10-15 18:11
我都不知道买什么样的好~~,
作者: l5718419    时间: 2011-10-15 19:05
。。。。洛铁都能这么改
作者: a539203526    时间: 2011-10-15 19:44
你装个系统还30呢,用这个烙铁修不好东西事小,修坏了就蛋疼了,哥们还是下点本吧什么都能省烙铁风枪这些东西不能省。
作者: 过来的人    时间: 2011-10-15 19:51
这个不恒温,严格说来,只是一把功率可调烙铁。散热不好,温度照样超高。
作者: mfkplj    时间: 2011-10-15 21:16
有创意是好事
作者: zasxcd    时间: 2011-10-16 00:12
这玩意有没接地怎么可能防静电啊
作者: smgj122    时间: 2011-10-16 09:16
楼主你得想法不错,有趣有趣
作者: 八度    时间: 2011-10-16 09:43
汗,楼主太省了吧,搞维修的,我觉得工具最关键,该买好的就要买,修两块板的钱不就回来了。。。
作者: kaifengxian    时间: 2011-10-16 09:47
动手能力值得肯定,但是用于维修笔记本还是不适合的。
作者: defender    时间: 2011-10-16 09:56
动手能力不错!12楼做个双功率的还是不错!稳定!
作者: 240193200    时间: 2011-10-16 11:15
  就下个电容用用,有时还下不来的...  建议搞个好点的. .安全方面也好点,
作者: 风中的飞机    时间: 2011-10-16 11:25
还是买个焊台吧.
作者: java007    时间: 2011-10-16 12:23
真的好有才~ 佩服·
作者: 从来    时间: 2011-10-16 13:03
这个搞发还是可以的起码可以延长铬铁寿命
{:soso_e113:}
作者: 咏吥唁弃    时间: 2011-10-16 14:10
动手能力不错 起码能省电
作者: luoyongaini    时间: 2011-10-16 14:55
一看楼主就是非专业人士,这种烙铁再改没有任何意义,只能拿来偶尔玩玩,像我们这样高强度使用它是坚持不了多久的!
作者: liuzhen251314    时间: 2011-10-16 15:14
太有才了.就是不带防静电。不实用
作者: 闫杨天    时间: 2011-10-16 15:17
偶尔用一下,可以,长时间用的话我想楼主也会嫌麻烦的吧! 楼主的想法和动手能力我支持!
作者: jjhjeep    时间: 2011-10-16 15:26
楼主很有创意
作者: 醉眼望红尘    时间: 2011-10-16 20:21
呵呵创新!
作者: yzlrc    时间: 2011-10-16 20:24
很久以前我也想改个,就是没找到有卖调光板的
作者: xy01    时间: 2011-10-16 22:27
这个和防静电似乎没什么联系。
作者: shou53524    时间: 2011-10-17 07:09
这个不能防静电,只是能限温了。
作者: 潮汐    时间: 2011-10-17 08:53
还是去买个焊台吧,没多少银子的
作者: 常中    时间: 2011-10-17 09:06
这样改只是可以调温不能防静电
作者: 豆腐刀    时间: 2011-10-17 09:16
焊台有焊台的好处,这个也有这个的好处,属移动版
作者: zhuwx    时间: 2011-10-17 10:46
我使用电热毯线直接接在烙铁里,可以像调电热毯一样调整
作者: my20088    时间: 2011-10-17 11:54
很美观啊!
作者: 狐狸天使    时间: 2011-10-17 12:35
楼主是随心做的吧,这我可不敢用!
作者: sl904    时间: 2011-10-17 15:33
改的挺麻烦的,移动版调温电烙铁,个人觉得还不如买黄花的那个恒温电烙铁,也就几十块,修个机子成本就回来了
作者: qlzhaojian    时间: 2011-10-17 17:31
恐怕楼主的烙铁温度差了点,还是买个防静电的恒温焊台吧,搞维修,设备好点不吃亏的。。
作者: liusheng152    时间: 2011-10-17 18:20
呵呵 哥们有创意,
作者: gxqanbl    时间: 2011-10-17 18:32
防静电的应该再加一根绝缘线,一头经过手柄内部连接在金属头烙铁头上,另一头连接在地.烙铁得用三线插头,可以插在三线的插座中,中间一根线一定要接地,埋入地下必须够深度
作者: yiiu163    时间: 2011-10-17 20:04
支持原创,还是挺有创意的
作者: 张亚巧    时间: 2011-10-17 20:20
你做的这个可能没你想的好用,绝对不防静电,用它修主板你要小心了
作者: Tangronghui    时间: 2011-10-17 20:40
工欲善其事必先利其器,楼主这下投资都不舍得,如何成大事
作者: 飞翔者    时间: 2011-10-17 21:40
小改造了,有点效果,但要真正做到好用,方便,还是直接买个恒温焊台,其实也便宜的。
作者: beieot    时间: 2011-10-17 22:19
没看懂!!!!
作者: 冯玥    时间: 2011-10-18 08:11
请问,LZ你这个烙铁如何实现控温恒温呢?
作者: 百姓维修    时间: 2011-10-18 08:43
专业人士可不敢用你改的烙铁!
作者: 芯诚维修    时间: 2011-10-18 12:18
先不说它效果如何,能想到去那样改,也是不错的
