标题: 求解对于不跑U和北桥PLTRST# 时钟正常,无U复位 的一般思路 [打印本页]
作者: kernxn    时间: 2011-10-13 17:07
感觉不跑U是修机的瓶颈了,
前提是BIOS已刷过了,
全板各大电感电压正常,CPU复位正常,PG正常,
没有发现发烫发热的地方。
其实南北桥我已换过,但不排除是坏掉的,
ADS#只是测到一个上跳的信号,就没有下来的。
U是没跑起来。
这时一般思路是什么。。
作者: 叁省吾身    时间: 2011-10-13 17:07
查FSB总线,DMA总线,DMI总线,LPC总线,BIOS总线。
刷BIOS,换CPU。
CPU北桥基准电压,通过1.05V过来的,通常0.7V。
CPURST#要正常。
拔出所有外设。
更换新的CPU 北桥 南桥 EC。
对了,就算BIOS有波形也不能放过它,要更换。
如果还不行,就要仔细检查北桥的电源时钟复位。南桥的电源时钟复位。EC的电源时钟。
包括时钟的宽度,幅度。电压的高低。
好多好多条件,若还有不懂,加Q问我。。。。
作者: koukou    时间: 2011-10-13 17:10
你先测量、南桥到IO的数据线   阻止  对了 就换个IO试试
不行就时钟
作者: Y50201296    时间: 2011-10-13 17:11
不跑U和北桥PLTRST# 时钟,先测量供电。
无U复位 的一般是北桥问题
作者: 昔日重现    时间: 2011-10-13 19:09
标题里写着“无U复位",底下又写着CPU复位正常,到底是什么情况呀,自己都说不清楚,也不说是什么型号的机子!如果北桥有PLTRST#,CPU无复位,还有可以是北桥和南桥之间的DMI总线有问题!
作者: 开子    时间: 2011-10-13 19:21
得先保证供电正常吧
作者: FaceRoll    时间: 2011-10-13 19:24
开子 发表于 2011-10-13 12:21
得先保证供电正常吧
楼主已经说了,各大电感电压正常,供电肯定没有问题。如果供电都不正常,楼主还300分悬赏问这个问题,那楼主也不正常了~
作者: 开子    时间: 2011-10-13 19:31
o o 呵呵 我没看懂
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-10-13 19:56
多观察一下外观有无断线,南北桥CPU座有无不良,修到过几例桥供电和内存电压偏高不跑码的,BIOS错误,最让我印象深刻的是一片GIGA板北桥缺一个时钟不跑码 ,还有就是ITE系列的IO比较容易坏,其它就是拆网卡、声卡之类的了
作者: 没钱不行    时间: 2011-10-13 20:14
一般都是总线和桥的问题。最烦的就是这种,只能慢慢差啊。{:soso_e109:}
作者: 衡阳小丹    时间: 2011-10-13 21:14
不跑马,我个人觉得还好修,最怕档机。档38  档d5 档内存,还有内存循环跑。这个比不跑还难修
作者: a295515949    时间: 2011-10-13 21:16
本人和楼主一样,经常遇到这样的情况! 好多都没办法解决额! 希望老鸟们能拿点自己的经验出来! 指点下!
作者: 474081537    时间: 2011-10-13 22:00
查时序,一步步来
作者: qgjeeq    时间: 2011-10-13 22:20
哎。CPU供电都有多半搞不好。
作者: 小龙维修店    时间: 2011-10-13 22:43
查一下CPU到北桥,北桥到南桥,南桥到IO上数据地址线
作者: kernxn    时间: 2011-10-14 10:27
是啊,这个没思路了。
作者: 维维豆    时间: 2011-10-14 10:40
不跑U就是CPU寻址没有完成,你说的CPU复位都有了说明寻址可能已经开始了,除非U坏,开始了就看它寻到哪里没过去这个是关键,楼主北桥南桥都换过,BIOS也刷过,先排除芯片本体,那是不是中间的数据线,地址线有问题呢,但是这个不好查,是个头疼的问题
作者: 易游2011    时间: 2011-10-14 11:10
地址线和数据线不正常会导致不跑马吗??
作者: lianhuizhen    时间: 2011-10-14 11:40
u座是不是虚焊了。
作者: 玉面毒郎    时间: 2011-10-14 11:46
分析楼主的 bios没问题 供电没问题 那就要在排除u是健康的 再看bios-南桥-北桥-cpu的数据总线有无断线了 要一节一节来 确定故障点哦
作者: 白成伟    时间: 2011-10-14 12:19
给点经验撒,
作者: 明扬电脑医院    时间: 2011-10-14 13:49
CPU座,再查CPU供电、桥供电周围贴片电容与电阻
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2011-10-14 15:56
给外设芯片一个一个拔掉试下,有的坏了也会出现这问题。还有就是南桥时钟14M时钟和DMI总线时钟,北桥时钟一般除DMI总线时钟外别的都不会出现这样问题。DMI总线上有动作吗。
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2011-10-14 15:57
作者: kernxn    时间: 2011-10-14 16:19
辉哥笔记本维修 发表于 2011-10-14 15:57
给外设芯片一个一个拔掉试下,有的坏了也会出现这问题。还有就是南桥时钟14M时钟和DMI总线时钟,北桥时钟一 ...
之前的故障是CPU上管击穿,19直接在CPU电感能量到,换掉所有管子,供电IC MAX1987也坏掉,而且IC的5V VCC是没有,后发现一个电阻缺件,补上CPU供电正常。后测试CPU没有坏掉。南北桥都换掉了。。
作者: 我是刺猬    时间: 2011-10-14 16:21
这种情况我已经退机了
作者: kernxn    时间: 2011-10-14 16:26
我是刺猬 发表于 2011-10-14 16:21
这种情况我已经退机了
没办法也只能退了。
作者: kernxn    时间: 2011-10-14 16:35
昔日重现 发表于 2011-10-13 19:09
标题里写着“无U复位",底下又写着CPU复位正常,到底是什么情况呀,自己都说不清楚,也不说是什么型号的机子 ...
和字前后是两种情况。
作者: dax2011    时间: 2011-10-14 16:57
我现在就碰到一台这样的机器,烦死了,搞不定呀.都只能换来试试.
作者: 唯信    时间: 2011-10-14 16:59
一般不复位或者电流小的换南桥都好了
作者: 黄粱美梦    时间: 2011-10-14 17:12
现在什么情况?通知下
作者: jengames    时间: 2011-10-14 17:27
这问题 难修
作者: 叁省吾身    时间: 2011-10-14 19:03
楼主所说的无U复位,是指的无CPURST吗?如果是,应该不难修。因为你说的各大电感电压正常,CPU复位正常。感觉问题和题目不符,确认下
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2011-10-14 19:15
kernxn 发表于 2011-10-14 16:19
之前的故障是CPU上管击穿,19直接在CPU电感能量到,换掉所有管子,供电IC MAX1987也坏掉,而且IC的5V V ...
19v过来可能会烧好多元件。我估计一般可能烧北桥周围小供电对图找一下。不行你就打打前端总线是否都正常。最后手上有测试CPU带灯假负载试试看。
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2011-10-14 19:21
现在CPU供电稳吗用波波看看。不行给停一路用一路供电试试看。一前我修三星机 是进水CPU供电烧坏了。修完后CPU供电就不稳了。后来我感觉波型不对,对着 也没修出来 CPU就是不复位。后来我就停了一路CPU供电用一个路好了。能用了一直也没反修过。有时也不好说。怪七
作者: chen514177    时间: 2011-10-14 19:24
看看CPU座子有没有空焊
作者: a429194238    时间: 2011-10-14 19:32
全看完了回复,不知道要干嘛,我想知道结果
作者: redfish133    时间: 2011-10-14 19:34
一般都会查FSB总线 总线参考电压什么的 正常的话就刷BIOS
作者: xiaoleio02    时间: 2011-10-14 21:18
时钟有量过哦!这种情况我也遇到了!你用我的方法试试!查FSB和DMI总线!打这个阻值看看!我上次是FSB总线有断一根,就造成不跑U,我修了17天才修出来!当然像你说的桥坏得可能性也是有的,,还有板层的问题!总之按这个步骤去测:1供电,2时钟,3复位,4跑时序,5刷BIOS,6查CPU和北桥连接的数据线(FSB)或北桥和南桥的数据线(DMI),7,换CPU和桥看看,8考虑板层内是否断线!
作者: 371833131    时间: 2011-10-14 22:34
这种情况是比较难修。
作者: 叁省吾身    时间: 2011-10-15 09:28
楼主,我问你是不是CPURST没有,还是有了无复位,完了我给你讲完整思路。
作者: kernxn    时间: 2011-10-15 11:25
是CPU有复位,复位1.05V,不跑码,这是一种情况,
还有一种情况就是,北桥pltrst#有收到,时钟正常,无CPU复位,如果北桥是好的,如果处理。
作者: 叁省吾身    时间: 2011-10-15 11:28
还有一种情况就是,北桥pltrst#有收到,时钟正常, ...
你在修机器,还是只问问题?问的没复位的修法?与有复位不跑码的修法?
作者: kernxn    时间: 2011-10-15 11:30
在修DELL M20 是有复位不跑码,不过现在决定换板,想了解了一下这问题如何处理。
作者: 叁省吾身    时间: 2011-10-15 11:33
这个问题的修法,恐怕说完了,你也量不完,基本要量桥下每一个点
作者: kernxn    时间: 2011-10-15 12:14
具体你说一下吧。
作者: 飞舞的针头    时间: 2011-10-15 12:28
具体要问什么呢    是怎么修吗
作者: 叁省吾身    时间: 2011-10-15 12:51
kernxn 发表于 2011-10-15 12:14
具体你说一下吧。
说完承诺的300大洋
作者: kernxn    时间: 2011-10-15 13:46
叁省吾身 发表于 2011-10-15 12:51
说完承诺的300大洋
如果是最佳答案,肯定是你的。请详尽的说一下吧。
作者: 逍滛愙    时间: 2011-10-15 14:08
犀利弧度说了个什么,看不懂
作者: 月饼    时间: 2011-10-15 14:20
CPU-北桥的总线
北桥-南桥的总线
南桥-BIOS的总线
LPC总线
PCI总线
检查BIOS的工作条件。
检查北桥CPU等所有芯片的供电,包括其基准电压等。
检测以上芯片的所有时钟信号
细心观察是否有外观问题。换人,换板。
300分给我吧 。
作者: waiqiaoa    时间: 2011-10-16 09:51
不知道楼主的主板是什么牌子什么型号的?
作者: 袜子    时间: 2011-10-17 12:38
有没有少东西,我以也遇到过..找图纸看下..
作者: lj623567421    时间: 2011-10-17 13:35
我个人认为,ADS有向上跳的信号,说明ADS有效了,接下来就查帧信号,看看帧信号有没有跳变
作者: 同达网络    时间: 2011-10-17 14:57
逆着查吧,BIOS片选是否开机有闪波,EC 帧周期信号是否正常,再就是上灯座测DMI总线了 ADS#应该是个活跃波来的吧。
