标题: 【已解决】三星R23机器 能启动 进XP滚动条跑的飞快 速度能比正常的要快上五六倍 求救 [打印本页]
作者: luhaode    时间: 2011-10-13 16:57
进去以后 任务管理器里面 查看CPU使用率和内存占用方面 都刷新快的吓人(级别是普通的、进PE效果也一样)
上机器 一开始拿过来是待机短路 昨天换了几块管子以后好了 试了一下其它的都正常以后 就测试了一下  又发现风扇有点响
今天早上拿过来给风扇加点油过以后不响了 但是就出来这问题了
在拆散热片以后北桥上面有一个电容脱了 清理了一下点 又重新焊上去 问题依旧(AMD RM600ME芯片 开机热 过一段时间北桥手放不上去 烫的厉害)。
问了几个同行都说没遇过这种问题
大家帮我分析一下 是啥子问题  先谢谢大家了!~~~~~~~~{:soso_e149:}
作者: 徐国科    时间: 2011-10-13 17:00
我遇到过,你到BIOS里看时间是不是一会正常,一会特别快,如果是的话,建议加悍南桥,如果不行换个试试,我是加悍OK的
作者: 小妖修修    时间: 2011-10-13 17:04
这个没遇到过呢     楼主有结果发出来哈
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-13 17:11
北桥烫手,实在没思路就干北桥吧
作者: luhaode    时间: 2011-10-13 17:14
徐国科 发表于 2011-10-13 17:00
我遇到过,你到BIOS里看时间是不是一会正常,一会特别快,如果是的话,建议加悍南桥,如果不行换个试试,我 ...
进BIOS里看时间   跟你说的情况是一样的   不过是   特别快 有时停顿  又特别快   一秒能跑十多个数值
看样真是南桥的问题了 。谢谢了  SB600的桥真TMD的热
作者: Y50201296    时间: 2011-10-13 17:15
嘿。那这个机器是不是用起来很N啊。速度这么快。是不是BIOS有问题,刷个试试。楼主记得分享成功哈
作者: 郑州维科    时间: 2011-10-13 17:20
遇见过,实时时钟异常,杀SB
作者: luhaode    时间: 2011-10-13 17:31
{:soso_e149:}有哪位兄弟有R23的点位图的?刚才观察了一下南桥被别人飞了一根线 还掉了一个电阻 我查一下。
作者: 张晓伟大    时间: 2011-10-13 17:47
原来如此啊
作者: 群星科技    时间: 2011-10-13 18:00
实时时钟电路故障
作者: luhaode    时间: 2011-10-13 18:52
{:soso_e104:}问题已解决 南桥虚焊  手压南桥时针变正常了。
SB600害人啊~~~~
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-10-13 19:07
这个要收藏。。。。。
作者: a295515949    时间: 2011-10-13 21:19
好经验额!下次碰见这种情况!直接拿南桥开刀了!
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-13 21:55
这个问题,还真没遇到过,
收藏了
作者: jijiji    时间: 2011-10-13 22:19
南桥RTC时钟不正常
作者: qgjeeq    时间: 2011-10-13 22:24
以前碰到过一块红色845硕泰克的主板。跑3D mark2001 飞快的,且有点卡。最后发现是时钟旁边的跳线跳错了。
作者: 冷云峰    时间: 2011-10-14 10:50
这个故障真的头回听说,以后知道了,不过三星的板子做BGA要小心哦,这个可是很容易变形的,祝你成功
