三星743高压包打火.
谋越科技
2008-5-10 22:36
三星743高压包打火.
一通电就啪啪的挺大的声音.拆开后看到高压包外壳与它的散热片之间打火.就是从高压包壳上打开蓝色的火星打到散热片上有两处交替打火.是不是必需换高压包啊.
偶遇
2008-5-10 22:41
就是高压包坏掉了,也可以先检查下工作电压有没有异常。现在是梅雨季节,显示器高压打火的很多,那个高压嘴也要作好防打火措施
游浮生物
2008-5-10 22:41
换个高压帽,涂点硅胶应该就可以了。。。。。。
长风
2008-5-11 00:34
直接更换高压包.
新蓝电脑
2008-5-11 00:37
要换,不换就算现在弄好了也顶不了多久。。。
把显示器修精
2008-5-11 09:11
就是换个一个才30来块钱 也不是很贵 换咯
沁园春雪
2008-5-11 09:28
直接更换高压包,否则打坏电源和主要IC就傻眼了
伤心浪子
2008-5-31 19:13
不必
如果只是打。高压工作正常的时,没有必要换包。
除尘,然高压包表面和高压线上添一层绝缘漆即可。
阿谋
2008-5-31 19:37
壳打火就要换高压包,应急维修,可打704胶,等干了多涂几层
天的儿子
2008-5-31 20:29
最好还是换个包吧,这种东西不好修,弄不好还会损坏其它元件的。
龙吟风
2008-5-31 21:17
换包,如果考虑长期的话,就换包.
李德阳
2008-5-31 22:52
我觉得以上的哥们都有道理
不过 呢 你要是用绝缘物挡住一下 要是不打火拉 就涂绝缘漆
还打 就换包吧
不要吝惜拉 呵呵
寻我恨
2008-6-20 22:59
j今天换了个苹果的高压包开始也是受潮引起的高压漏电,谁知道换了包后开始是正常的,用不了多久后底座又开始打火 郁闷死了,这是不是包的质量问题啊
陈德义
2008-6-24 10:33
我也修过这样的,没必要换包,把高压包拆下,清理干净高压嘴上的灰尘等,再用绝缘胶固定好高压包就可以,我那个修好了2年一次也没出现过打火
周仔
2008-6-24 21:59
打火。。不会烧其他东西的吗。。
