标题: 电源有待机电压不开机? [打印本页]
作者: llhao777    时间: 2011-10-13 15:51
标题: 电源有待机电压不开机?
杂牌子的电源刚拿过来的时候刚插上就冒烟了,然后拆开发现电容有鼓包另外一个芯片是TL494损坏了,都更换了,现在的问题是14针电压是3.36V,9针电压5V正确,短接电压还是出不来,是不是因为14针电压不正确导致不能开呢?请教下大家!
作者: aya又回来了    时间: 2011-10-13 16:02
既然有494  那么就或有339  绿线接到339  间接到494的第四脚  低电平开启   然后494才发出推挽信号 控制主变压器   你这个情况一是保护了  而是494 压根就没有发出控制信号   慢慢来吧   不懂就可以看图纸或者芯片PDF   估计修好的几率很大
作者: 益斋    时间: 2011-10-13 16:15
先短接绿线和黑线,能启动电源吗?各个输出端的电压有吗?
作者: llhao777    时间: 2011-10-13 16:29
不能启动,一直就只有9脚有5V。14脚有3.6V电压,短接也不行!
作者: 益斋    时间: 2011-10-13 16:34
测量整流管正常否?功率管是否良好?次级滤波电解性能?
作者: 张定文    时间: 2011-10-13 17:43
查看494  12脚有没12以上电压  查推动和主开关管。
作者: zyh0726    时间: 2011-10-13 17:46
2楼都告诉你了,先查494-4脚是否由高电平变为低电平,也看一下12、13脚的电压是多少V,没有的话,反查到绿线的339及周边电阻。
有了,就接着查494-8和11脚,就有两个三极管了,然后就到初级的限流电阻了,就是开关管了。
作者: zyh0726    时间: 2011-10-13 17:47
作者: llhao777    时间: 2011-10-13 18:08
12脚电压是14.2V左右..另外推动的意思是494发出的控制信号吗 9.10脚是吧? .
作者: llhao777    时间: 2011-10-13 18:13
zyh0726 发表于 2011-10-13 17:47
2楼都告诉你了,先查494-4脚是否由高电平变为低电平,也看一下12、13脚的电压是多少V,没有的话,反查到绿线 ...
494-4脚为4.V 短接的话就没电压了,12.脚为14.V左右.13.脚为5V左右,  另外8脚和11脚为2V左右的电压..具体开关管和限流电阻都和哪个脚相连?
作者: 张定文    时间: 2011-10-13 18:18
短接绿黑线 测494  8和11脚是否有高低电平出现。否则494电路问题。
作者: llhao777    时间: 2011-10-13 18:24
不短接的时候是2.3V左右,短接就变成1.6V左右,算正常吗
作者: 天高云飞    时间: 2011-10-13 19:36
正常状态!!!!!
作者: xiahaifa    时间: 2011-10-14 10:30
真想知道引起TL494损坏的原因,此外,还想知道电容鼓包是在那里,能上个图看看。
作者: y8160000    时间: 2011-10-14 11:43
不过我认为这个东东还得要花时间,我现在有个航嘉500W的电源,开机冒烟了,我现在都不敢不修!!
