明基 p53 开机断电!
vinchan
2011-10-13 15:44
明基 p53 开机断电!
昨天接到一个机子 明基p53的 来的时候说要黑屏,我开机一看 发现温度在71度 ,开机不到5分钟就黑屏,然后机器开不起来,询问客户 ,说在家里也是这样,要过短时间才能开机,心想温度的问题,但客户说前几天已经把灰尘风扇都处理了还是不行,于是我把显卡加焊,加焊后每次能开机 但是要开机出现logo就断电,外接正常,再次加焊,显卡挂了。换了显卡 开机一样出现logo断电,外接正常,想到屏 是不是短路的 ,单独插屏线不掉电,只要带屏就掉电 ,换了屏也是一样!那个大侠帮帮忙,想哈还有什么问题影响!谢谢~~~~~~~~~在线求解
补充:现在想找屏线试一试,但是找不到!看看还有没有其他问题影响!
还有一点:南桥换过的!有影响没啊!
现在更郁闷了,没上高压条点亮装系统,装到一半断电,在开机不跑,取下显卡板也不跑
{:soso_e109:}
补充内容 (2011-10-15 16:24):
机器已经取走,ok~~~加焊南桥掉电解决~~~~
vinchan
2011-10-13 15:49
我自己顶上去 ,那个大侠指点指点
wangjunbo
2011-10-13 15:55
看下高压板。。从开始表现的现象来看像是高压板有点问题
qazzymppl
2011-10-13 15:58
不插高压板上的线看下。或者用试灯管的设备单独接屏灯管看下。试试。
电脑维修手
2011-10-13 16:13
不是高压条就是屏线问题,高压条可能大些。
vinchan
2011-10-13 16:15
不行了 换了高压条也不行,不上也不行!还是掉电
kernxn
2011-10-13 16:20
换屏试试咯。。。。
玉面毒郎
2011-10-14 10:17
咋看着像供电不足那
冯玥
2011-10-14 12:20
本文来自:迅维网( ...
请问,没高压条,就没背光了呗,那怎么装系统?
乐观
2011-10-14 12:41
再换一次显卡
平心常
2011-10-14 13:22
你要试什么东西 我这里都有
整套机器
window408
2011-10-14 14:41
没看懂呢? 温度高?怎么又会想到屏或高压条上去了?还把显卡给弄死了?
双成富科技
2011-10-14 15:33
把断掉的电再接上
linghuben
2011-10-14 17:16
问题解决了吗?最一是什么问题呀。像这种情况一是供电不足,再一个就是热敏电阻。
window408
2011-10-16 12:02
呵呵 这样啊?
辉煌明天
2011-10-16 12:28
显卡问题吧
