求助各位师傅:电脑打不开机怎么办,主板不断长鸣!
最初的梦想
2011-10-13 15:35
电脑打不开机怎么办,主板不断长鸣!
一台 电脑打不开机怎么办,是ACER品牌机的,主板型号661FX-M7,集成显卡
开机bios不断长鸣,显示器无显示,内存金手指用橡皮清理过,换一条好的内存上去,故障也是一样。
已经是最小系统的,CPU也换过好的,还现象还是一样。
求助各位师傅了,再次谢过!
最初的梦想
2011-10-13 15:36
回楼主,电脑打不开机怎么办?补充一下,不插内存也是一直长鸣,
cmos也放电过了,还是一样!
安迅小王子
2011-10-13 15:53
哥哥,你用症断卡跑一下嘛,看看代码跑到哪里了!如果是内存不过,你看看看内在有没有供电嘛,最基本的!
aya又回来了
2011-10-13 16:07
这个是典型的 不过内存 测试卡跑一下吧 看看是不是内存不过 有其他问题就继续发帖
Cocomao
2011-10-13 18:32
上诊断卡啊,这个是必需配备的啊!!!
958570717
2011-10-13 19:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
200944
2011-10-13 19:29
上诊断卡看跑多少啊 要是不过内存先刷内存槽再做桥 再不行刷bios试试
飞舞的针头
2011-10-13 19:46
唉!没诊断卡怎么修呢
747481214
2011-10-13 20:00
挡内存呀,把诊断卡搞上去在看下跑码吧
扶余理想电脑
2011-10-13 20:21
其实原因很简单。那就是:电脑坏了!该送修了!
说明白点就是,主机喇叭长鸣多是由于内存没插好或者金手指氧化,清理内存金手指即可。
或者内存供电问题。需要用万用表测量内存有无供电,甚至需要还MOS管。
或者ACER的机器,尤其ECS精英代工的主板,一般两三年左右,至少鼓8-10个电容。其中包括内存曹周围的,这就需要用烙铁更换。。
总之LZ 还是送到专业维修点吧。以免扩大故障!!!!
开子
2011-10-13 20:27
你不是专业修电脑的吧 ?呵呵
小菜鸟学维修
2011-10-13 21:18
建议你备个诊断卡,这是从事维修工作所必备的一样工具。另外,你所说的这个现象应该是内存电路出现了故障。
richard719
2011-10-13 23:23
内存有问题,内存没插好,内存金手指氧化。大致上就是内存的事了。
最初的梦想
2011-10-13 23:34
谢谢各位!
本人确实不是专业修电脑的,不然也不用在这里求助啊!
最初的梦想
2011-10-13 23:35
诊断卡看到有卖2位、4位的,还有中文,请问买哪种比较适合呢?
大家推荐一下,谢谢!
创意科技JZ
2011-10-14 08:54
大家推荐一下,谢谢!
一般2位的就可以了,又不是专业搞维修的,一般8-10块钱搞定
最初的梦想
2011-10-14 22:44
晚上空闲,用万用表量了内存供电芯片AT9173的电压,5678脚3.3V输入正常。1脚1.5V,3脚0.8V,4脚好像没有电压。
看电压都偏低,请问这样是否可以确定是AT9173坏了?或者还有其它故障!
同达网络
2011-10-14 23:12
9173不是内存供电芯片,这个是终结电压的控转换芯片, 一般内存的供电会由324之类的运放+MOS,1117直接降压,还有大多数都是PWM芯片控制MOS产生,你应该去测内存附近的电感,DDR的是2。5V DDR2的是1。8V
xiaoQ
2011-10-15 10:53
明显不过内存啊!!!
996253427
2011-10-15 11:39
还是去买张诊断卡吧
爱的终点站
2011-10-15 11:44
插诊断卡呀!看看跑哪没过
万维电子2
2011-10-15 11:49
看看是不是内存条的问题 拔了重插一下
