标题: 全板有复位而CPU无复位 [打印本页]
作者: sanshao    时间: 2011-10-13 15:13
标题: 全板有复位而CPU无复位
全板有复位而CPU无复位,检查思路。检查北桥的工作电压  包括内存电压、南桥供电、北桥供电和其他小电路供电么?   除了这些还有其他的么?  求教
作者: bitboy    时间: 2011-10-13 16:13
AMD的U的话,换个U再试,
另CPU复位一般是是北桥给的,PCI复位正常的话,压压北桥,和CPU座子
作者: 明月jay    时间: 2011-10-13 17:14
全板有复位是什么意思。 CPU 的PG 信号,南桥发出的 PCIRST PLTRSR 有吗 还有北桥发出的基准电压0.7v也是应该有的。
作者: 825963175    时间: 2011-10-13 18:32
cpu 座子  是intel的还是amd的?
作者: 思威电脑连锁    时间: 2011-10-13 19:01
LZ 解决问题了 跟我说下怎么解决的 谢谢了
作者: 200944    时间: 2011-10-13 19:32
南桥发出的 PCIRST PLTRse  怎么测啊
看看总线供电啊
作者: 747481214    时间: 2011-10-13 20:02
U没复位,看下U的供电时钟是否常,如正常就看NB的了,都正常就直接做NB吧
作者: 同达网络    时间: 2011-10-13 21:44
全板供电当然要全查,尤其是总线和北桥的供电。你说的全板有复位估计是指PCIRST吧? 复位电路很多板子复位方式不相同,有的直接LPTRST到北桥,有的用门把LPTRST转换到北桥,有的LPTRST用IO转换到北桥,还有北桥的RST也有可能和其它RST是同一路的,  先把其它复位,如IORST,LANRST,IDERST,PCIERST,BIOSRST都打一遍看下是否都正常,如均正常,那只有拆下北桥找到RSTIN点测了,看是北桥拉低了还是转换芯片没转换过来还是同路的RST拉低了,如有发现还有其它RST没有的,那就打值,跑线,最后确定南桥是否正常发出LPTRST。。这种情况一般有图纸很快可以找到故障点,没图纸就只能慢慢排查了。
作者: 闫杨天    时间: 2011-10-13 21:56
楼上的同学说的很好,我估计楼主说的全板有复位都不知道是什么意思
作者: sanshao    时间: 2011-10-13 22:20
intel的CPU
作者: sanshao    时间: 2011-10-13 22:25
同达网络 发表于 2011-10-13 21:44
全板供电当然要全查,尤其是总线和北桥的供电。你说的全板有复位估计是指PCIRST吧? 复位电路很多板子复位方 ...
   我试试吧···
作者: 421282503    时间: 2011-10-13 22:39
修出来了给个结果吧
作者: xiaoQ    时间: 2011-10-15 11:03
新手路过
作者: 996253427    时间: 2011-10-15 11:35
新手学习
作者: 825963175    时间: 2011-10-15 20:14
sanshao 发表于 2011-10-13 22:20
intel的CPU
看看有电压吗???    变形的多
作者: zhucanyin123    时间: 2011-10-16 10:34
查查cpu复位有没有别的测点,先看看测点短路没,在这个测点上面单独给个高电平看看有没有高电平,如果没有就证明cpu座子虚焊  换之就是北桥的问题了
作者: 爱的终点站    时间: 2011-10-16 10:38
换个U试试。
