标题: 郁闷的华硕 m4n78 se [打印本页]
作者: 伤不起    时间: 2011-10-13 15:01
标题: 郁闷的华硕 m4n78 se
开机短路似的   量12v不短      这是什么问题啊    望高手指点一下
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-10-13 15:25
一般是12V跟U供电是否短路。还有现在很多板不跑码也是会掉电的。你是一上电就听到吱的一声直接就掉了,还是过个机秒就掉了
作者: 此生此人    时间: 2011-10-13 17:06
加焊桥芯片···这板子通病··
作者: zhaozhiya    时间: 2011-10-13 17:13
是上CPU短路还是不上CPU就短路  有点CPU主供电芯片坏了也会出现开机掉电的情况
作者: 开子    时间: 2011-10-13 19:27
换cpu了没有啊
作者: 伤不起    时间: 2011-10-13 19:42
此生此人 发表于 2011-10-13 17:06
加焊桥芯片···这板子通病··
说对了       已经修好了
作者: 伤不起    时间: 2011-10-13 19:43
不是那样子     就是短路     12v不短
作者: 伤不起    时间: 2011-10-13 19:44
开子 发表于 2011-10-13 19:27
换cpu了没有啊
cpu    没有坏
作者: nyfdxww    时间: 2011-10-13 20:26
伤不起 发表于 2011-10-13 19:43
不是那样子     就是短路     12v不短
能具体说一下是哪个部位短路吗
作者: 飞鹰大    时间: 2011-10-13 21:11
桥  桥 ,都修了N块了
作者: zhaozhiya    时间: 2011-10-13 22:17
呵 好了就好 单桥的悲哀 修板子 一看是单桥心情就坏了近一半了
作者: 科艺电脑维修    时间: 2011-10-14 02:44
加焊桥,这种板我修了好多。
作者: zhangxiaojun    时间: 2011-10-25 23:31
看看有没有用到12V的芯片  严重短路的往往不难找的  呵呵
作者: amoy.七星    时间: 2011-10-26 09:14
学习中……
作者: 醉梦    时间: 2011-10-26 09:20
这块板子还有的毛病就是不认串口硬盘啊,郁闷哦
作者: acp    时间: 2011-10-26 09:29
伤不起 发表于 2011-10-13 19:42
说对了       已经修好了
现在的主板 动不动就是桥脱焊。。。
