标题: HP516 黑屏求助 [打印本页]
作者: qflr123 时间: 2011-10-13 14:59
标题: HP516 黑屏求助
hp516 摔过之后黑屏 能听到进系统的声音 外接无显示 切换也没反映
拆机 测屏线接口 LCM_3S_VDDEN LCM_3S_BKLTEN INV_PWM_3 无电压
强行给这3个信号供电后 能看到背光亮 但是无显示 也不是白屏
拿掉R1 R2电阻后 LCM_DDCPDATA LCM_DDCPCLK 对滴阻抗450多 貌似也正常的
这个应该是什么问题?
作者: qflr123 时间: 2011-10-13 15:08
感觉应该问题出在I2C上 LCM_DDCPDATA LCM_DDCPCLK 这两个信号有电压 但是没示波器 看不到是不是有波形
作者: koukou 时间: 2011-10-13 16:28
这两个是检测屏的 你可以把上啦电阻取了 量对地阻止
作者: qflr123 时间: 2011-10-13 16:46
阻止多少算正常? 我把上拉电阻R1 R2拿掉测的 蜂鸣挡450多 二极管挡0.45V 正常吗?
作者: koukou 时间: 2011-10-13 17:13
正常的 加电阻应该是3.3v 屏线断了也是不行的
作者: 群星科技 时间: 2011-10-13 18:07
是不是应该先做下桥或显卡看
作者: qflr123 时间: 2011-10-14 11:03
群星科技 发表于 2011-10-13 18:07
是不是应该先做下桥或显卡看
独显 是摔的 显卡 虚的可能不大吧
作者: qflr123 时间: 2011-10-14 15:53
屏线没有断
作者: pinpaixie 时间: 2011-10-14 16:43
想法是好的,省省省
事实是残酷的,掉点了
作者: shaoqing1989 时间: 2011-10-14 18:04
有图纸么 发过来我看看 既然开启信号 背光 电压都没有 看看前几
作者: qflr123 时间: 2011-10-15 09:19
attach://
CQ516 Volna 09-AMD-DIS_MV_20090424.pdf
(669.07 KB, 下载次数: 30)
